[Programmation] [arduino] détection d'obstacle
    invite3a248b26
    Actuellement en terminale SI je dois faire un projet pour permettre le déplacement d'une poubelle (le socle). Le socle est composé de 4 roues et de trois capteurs à ultrasons ( module grove de chez arduino :Télémètre à ultrasons Grove 101020010) à l'avant pour éviter les obstacles. Mon rôle est de faire déplacer le socle de la poubelle sans avoir de collision. J'ai donc déjà fais un programme qui fonctionne.
    Code:
    #include "Ultrasonic.h"
    long RangeInCentimeters;  //déclaration d'une variable de type long
    Ultrasonic capteurA(8);
    Ultrasonic capteurB(3);
    Ultrasonic capteurC(2);
    void setup()
        Serial.begin(9600);
      //Configuration moteur A
      pinMode(4, OUTPUT);
      pinMode(5, OUTPUT);
      //Configuration moteur B
      pinMode(6, OUTPUT);
      pinMode(7, OUTPUT);
    void loop()
        Serial.print("La distance avec l'obstacle est :  ");
        RangeInCentimeters = capteurA.MeasureInCentimeters();
        Serial.print(RangeInCentimeters);
        Serial.println(" cm");
        delay(1000);
    if (RangeInCentimeters <= 50)
      arrete1();
    else
      avance();
        RangeInCentimeters = capteurB.MeasureInCentimeters();
        delay(1000);
      arrete1();
    else
      avance();
        RangeInCentimeters = capteurC.MeasureInCentimeters();
        delay(1000);
      arrete3();
    else
      avance();
    void avance()
      //Roue droite avance
      digitalWrite(4, HIGH);
      //Roue gauche avance
      digitalWrite(6, HIGH);
    void arrete1()
      //Roue gauche stop
      digitalWrite(6, LOW);
     delay(1000);
    delay(3000);
      //Roue droite stop
      digitalWrite(4, LOW);
    delay(1000);
    delay(3000);
      //Roue droite stop
    delay(1000);
    delay(3000);
      //Roue gauche stop
     delay(1000);
    void arrete3()
        //Roue droite stop
    delay(1000);
    delay(3000);
      //Roue gauche stop
     delay(1000);
    delay(3000);
      //Roue gauche stop
     delay(1000);
    delay(3000);
        //Roue droite stop
    delay(1000);
    Le problème de ce programme c'est qu'une fois un objet détecté il le détourne sans savoir si il y a un autre objet ou pas sur son passage. Donc j'ai essayer de modifier le programme sans jamais réussir. J'ai donc besoin de votre aide si possible .
    PS : matériel utilisé :
    -Télémètre à ultrasons Grove 101020010
    -Module relais shield V3.0 103030009
    -Carte Arduino UNO
    Dernière modification par Antoane ; 17/04/2017 à 10h49. Motif: Remplacement des balises TEX par CODE
  1. Automatisme moteur Came Stylo ME => fausse détection obstacle
    Par invite6f8b9dbf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/02/2018, 12h19
  2. detection d obstacle
    Par invite5905bb4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2014, 15h43
  3. Détection d'obstacle
    Par inviteb3915d70 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 09/05/2012, 21h12
  4. Detection d'obstacle avec ultra son
    Par bypbop dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2010, 10h48
  5. HELP Projet: Detection d'obstacle à ultrasons 40Khz
    Par invite30a74768 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2005, 16h33
