detection d obstacle
    invite5905bb4b
    je cherche un réalise un détecteur d obstacle par IR
    j ai réalise avec un pic 16f84a la partie émission modulé a 38khz j ai bien la led allumer ( verifier avec une cam ) mais je bloque sur la réception et la reflextion pour calculer la distance et la presence d obstacle ou non , j ai utilisé directement une carte arduino pour la partie lecture du signal de la led réceptrice
    en regardant ce que l arduino me donne comme resultat de convesion .. en va dire n importe koi
    ya t il une astuce sur la reception ?
    jai pris
    Code:
    int signal = A5;
    void setup()
         Serial.begin(9600);
    void loop()
        Serial.println( calculDistance());
        delay(200);
    int calculDistance() { //on fait la moyenne de 10 mesures pour lisser les pics
      int distance = 0;
      for (int i = 0; i < 10; i++) {
     distance = analogRead(signal)+distance;
     delay(10);
      distance=distance/10;
      return(distance);
    j ai essayer les exemple irecdump et ca marche impecablemet la led recois le signal envoyez par la telecommande donc c pas un pb de led
    qlq1 a une idée ?
    indri
    Re : detection d obstacle
    Schéma du bousin?
    Ton code suppose avoir une tension continue représentative de la distance..
    Est-ce bien le cas?
    C'est quoi le "récepteur"? un phototransistor?...
    J'ai le pressentiment que tu mesures un signal carré!
    Là où va le vent...
    Jack
    On ne sait rien du type de capteurs à l'émission et à la réception. Je ne vois pas non plus ce que viens faire une lecture analogique dans le programme alors que les signaux sont plutôt numériques.
    Bref, impossible de répondre sans en savoir plus.
    invite5905bb4b
    re les amis oui mon recepteur un phototransistor de base avec 3 pats gnd vcc et vout
    c un recepteur analogique non ? je l es recupéré depuis un recepteur numerique tnt .
    inviteede7e2b6
    hello ,
    ton récepteur est donc un TSOP , prévu pour fonctionner avec le protocole des zapettes...
    bien trop lent pour ton application.
    Jack
    De plus, je ne vois pas quelle information analogique permettrait de mesurer la distance ...
  1. Détecteur d'obstacle
    Par invite89478e32 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/03/2013, 15h22
  2. Détection d'obstacle
    Par inviteb3915d70 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 09/05/2012, 21h12
  3. Detection d'obstacle avec ultra son
    Par bypbop dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2010, 10h48
  4. ppe capteur d'obstacle
    Par invitea00b5e9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2009, 14h00
  5. HELP Projet: Detection d'obstacle à ultrasons 40Khz
    Par invite30a74768 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2005, 16h33
