[Analogique] commutateurs étranges
    invite42debaf1
    Bonjour tout le monde,
    J'ai un souci que je ne comprends pas avec deux commutateurs analogiques (maxim DG 419).
    Ils ont chacun :
    - 1 entrée (notée D sur le mode d'emploi)
    - 2 sorties (S1 et S2)
    - c'est bidirectionnel.
    Je n'ai rien connecté à aux S1 pour le moment, j'en suis à essayer de manipuler ces composants ; à ce sujet :
    J'essaye de mettre un signal carré comme commande logique (les IN des deux commutateurs) pour répartir un signal triangulaire et voici ce qu'il se passe.
    Déjà mes connexions de base :
    les 2 V+ : +15V
    les 2 V- : -15 V
    les 2 GND : 0 V
    les 2 VL : 2.4 - 2.5 V
    les 2 S2 : rien
    commutateur 1 : S1 : -15V
    commutateur 2 : S1 : un signal triangulaire, du genre env. -12 à +12 V (~500 Hz)
    commutateur 1 : D : résistance "RD" ~10k
    commutateur 2 : D : Même résistance (autre bout).
    Et maintenant les 2 IN :
    Lorsque je mets -15V : je ne mesure rien aux bords de RD, c'est normal
    Lorsque je mets +15V : il y a un triangle aux bords de RD, c'est normal
    Mais :
    Lorsque je mets un signal carré (~500 Hz, env -12 à 12 V) : je ne mesure rien aux bords de RD, ce n'est PAS normal et maxim me dit que c'est sensé marcher même à 45MHz...
    Quelqu'un a-t-il svp une idée ?
    Merci d'avance :: cordialement,
    d.
    Re : commutateurs étranges
    Bonjour dike et tout le groupe
    Citation Envoyé par dike Voir le message
    ... J'ai un souci que je ne comprends pas avec deux commutateurs analogiques ...
    J’en ai un aussi.
    Un petit dessin (schéma) vaut mieux qu’un long discours, et est bien plus parlant.
    Là, il y a tellement de conditions que je suis dérouté.
    Un schéma s’il te plaît,
    invite42debaf1
    Voici un premier schéma que je vais améliorer si on me le demande.
    J'espère que c'est lisible pour toi
    ce qui est étrange c'est l'usage de ces switch.
    1 : Vin min = V- +2V !!!!
    2: avec VL = 2,5V on s'attend à une commande en TTL/CMOS 5V
    ensuite un seul switch suffit : Celui qui reçoit le signal triangulaire à condition de connecter RL à la masse ainsi que l'entrée S1 , il est important de garder la dénomination de la data sheet.
    invite42debaf1
    Me parlez-vous bien de Vin = -15V ? Ce n'était là que pour l'essai, le but est le Vin carré.
    Est-ce bien 0 logique=0V et 1 logique =5V ? C'était au programme et pas appliqué car - selon datasheet - pas nécessaire, n'est-ce pas ?
    Ne pas laisser S1 vide ? OK, je vais le faire.
    Par rapport aux points ci-dessus svp ?
    Merci de ces infos et je n'ai malheureusement toujours pas trouvé de réponse à mon problème...
    d.
    Ben oui le schéma est shadock!
    nornand
    bjr: 45 mhz c'est la vitesse de commutation , ou la fréquence max du signal commuté ?
    celle du signal commuté of course.
    Mais ce switch n'est pas spécifié pour une commande -15,+15 même s'il peut y survivre.
    à noter que le pin out du Vishay et celui du Maxim sont differents
    invite42debaf1
    Ca va beaucoup mieux depuis que j'ai recâblé différemment les 2+1 pin à -15V.
    Cela devrait être en théorie strictement pareil mais ça change totalement le résultat malgré tout.
    Rien compris mais content quand même
    d.
  1. [Energie] Caractéristiques des commutateurs
    Par invitefe912294 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2016, 20h40
  2. Commutateurs de Lie pour une voiture
    Par invite027ea645 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/11/2010, 12h20
  3. commutateurs varicaps
    Par legyptien dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2010, 14h51
  4. Commutateurs et exponentielle !
    Par inviteac6ee3be dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/10/2009, 20h21
  5. Problème de commutateurs.
    Par invite51ef43a4 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2007, 16h27
