[Energie] Alimentation de LED 8.4V-7A par batterie 14.5 V
    invitea1185edc
    Bonjour a tous
    Il est possible que je ne sois pas au bon endroit pour poser ma question auquel cas merci de me guider...
    Je recherche un plan de cablage pour le montage suivant: il s agirait d alimenter des leds sous 8.4v pour un debit de de 7A
    A partir d une tension batterie de 14.5v.
    Est ce realisable
    Par avance merci de votre aide
    Meilleur voeux
    Cdt
    DAT44
    Re : Alimentation de LED 8.4V-7A par batterie 14.5 V
    Tu a combien de DELs en tout ?
    Tu en utilise combien en série pour obtenir 8,4V ?
    Tu a la documentation technique des DELs que tu souhaite utilisé ?
    penthode
    ça commence a être des laides velues....
    un lien sur le produit ?
    invitea1185edc
    Bonjour merci de votre reponse
    Il y a 16 leds 8.4v 6400mAh je lis cela:
    CREE XM-L T6 LED
    invitea1185edc
    Re bjr
    Les 6400mA est la capacite du chargeur batterie qui equipe cet eclairage
    bobflux
    La XM-L (datasheet) a un Vf de 3.3V à un courant max de 3A.
    Je présume qu'on ne parle pas de LEDs mais d'un éclairage complet avec chargeur, batterie, etc. Il faut donc que tu donnes les infos.
    invitea1185edc
    Re il s agit d un eclairage tres fiable et tres performant prevu de fonctionner sur une batterie pour les velos que je souhaiterais monter sur mon vehicule d ou ma recherche
    https://www.wish.com/m/c/5be007b9e81b2317129acc5a
    invitea1185edc
    https://www.amazon.fr/AI-LIGHT-Recha...k_fr_FR=ÅMÅZÕÑ
    Sorry pour le lien de wish j en donne un autre pour le meme produit
    &qid=1546709089&sr=1-23&refinements=p_36%3A36699803 1&pi=AC_SX236_SY340_QL65&keywo rds=CREE+XM-L+T6+LED
    bobflux
    Perso je regarderais si le driver de LED peut prendre du 12V, regarder dans la lampe pour voir... il n'est pas exclu que le fabricant vende le même spot pour les voitures et les vélos en changeant juste la fixation !
    Sinon il te faut chercher sur ebay ou aliexpress ou assimilé (wish) un convertisseur DC-DC de type Buck prenant 12-15V en entrée et à tension de sortie réglable à 8.4V, et avec une capacité en courant suffisante. Pour le matériel chinois 1er prix il vaut mieux doubler donc 15A...
    40.000 lm sur un vélo ?
    Je vois que l'optique n'a rien de spécial donc ça va que si tu es tout seul sur la route ou le chemin
    bobflux
    Pour info,
    Une XM-L T6 c'est 1000lm donc si y'en a 16 tu as pas 40.000 lm mais 16.000 max.
    Vu le prix des vraies XML cette lampe devrait coûter 300€, ce ne sont donc pas des XML.
    8.4V 7A = 59W, à 120lm/W on a donc dans les 7000lm ce qui est déjà très puissant...
    Le refroidissement prévu me semble bien faible pour cette puissance, donc la puissance max ne doit être utilisable qu'en roulant relativement vite pour avoir du vent...
    invitea1185edc
    Bsr m
    Merci a tous de vos savoirs effectivement vous decryptez les chiffres donnees de facon pertinente mais pour rassurer bien oriente sur le sol cela donne des feux de croisement bien superieur aux existant sans gene.
    Pensez vous qu il soit possible de faire une alimentation?
    Bien que pour en avoir deja commande d autre modele pour mon scoot je pense qu il devrait supporter le 14.5v. Mais ce n est pas precise et je n en suis pas sur..
    Je vais essayer de trouver une alim dc - dc .
    Merci encore pour vos lumiere
    Cdt
    invitea1185edc
    Bsr
    Tout a fait je pense que ma solution sera dans ces alimentations dc dc.
    Merci beaucoup
    Bonne soiree
    Cdt
    Antoane
    Responsable technique
    petit coussin zebre, merci d'éviter de donner des conseils scabreux et de te cantonner à répondre aux questions que tu maitrises.
    Le ménage a été fait.
    bobflux
    En effet
    Tiens, pioche dans ces liens : un deux trois
    attention je précise encore que les ampères et watts qui sont donnés sont les équivalents chinois de ces fameuses unités
    invitea1185edc
    Un grand merci pour votre aide je pense avoir la ce qui va convenir et je vais pouvoir commander le materiel..
    Merci encore
    Mes meilleurs voeux
    Pace e salute
    Cdt
  1. [Energie] alimentation batterie
    Par invitee54afb53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2016, 11h20
  2. [Vente] Alimentation/batterie 12V
    Par invite59a5c7f0 dans le forum Petites annonces : astronomie
    Dernier message: 29/05/2014, 09h43
  3. Alimentation et Batterie
    Par invitee1464df2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2012, 21h03
  4. Alimentation en batterie
    Par dr4gon993 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 29/11/2011, 13h21
  5. alimentation domestique pr batterie
    Par invitef56dd90f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/10/2008, 12h00
