[Outils/Fab/Comp] fabriquer un afficheur led 7 segment 4 chiffres et le connecter a un compteur de point de basquet - Page 5
Page 5 sur 5 PremièrePremière 5
Affichage des résultats 121 à 141 sur 141
  1. #121
    mag1
    Re : fabriquer un afficheur led 7 segment 4 chiffres et le connecter a un compteur de point de basqu
    Citation Envoyé par fram1104 Voir le message
    en effet je viens de verifier c est bien sa le probleme ....pourtant j en ai lu des chose je savais les rouge c est des SC40-19SURKWA ET les vert sont des sa40-19SGWA QB3 LES VERT SONT A CATHODE COMMUNE ET LES ROUGE A ANODE COMMUN .....MERCI POUR L AIDE J AI PLUS QU A RENVOYER MERCI
    DONC PAR CONTRE JE PREND LES MEME EN CATHODE COMMUN POUR LA DIFFERENCE DE TENSION SA IRA ?
    La différence de tension ne change pas grand chose. Ce qui compte c'est la valeur du courant, en général, 20mA, avec un MAX absolu d'env. 50mA.
    Quelle est la valeur des résistances de limitation des segments?
    MM
  2. #122
    mag1
    Si tu veux garder des AC, pour ne pas refaire le circuit
    Cher conrad, il y a un rouge deux fois plus cher (pourquoi ?) et pas plus lumineux que le vert (d’après les DS)
    Mais il y a un jaune, SA-40-19 SYKWA plus lumineux que les deux autres, au même prix.
    MM
  3. #123
    invite3779a657
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    merci de ton aide ,j arrive pas a remettre le schema sur cet page , mais regarde page 2 y a un schema avec les resistance tu aura la reponse ,on ma pas mal aider comme j y connaissait rien ...
  4. #124
    mag1
    Bon, alors, je vois #16 des R de 47 ohms et #41 une valeur de 470 donnée par DAT44.
    Ce qui est sûr:
    La tension aux bornes du panneau est de 8V (env) si il est traversé par un courant de 20mA
    Avec une alim 12 V et Vf=8 V la tension sur la R est donc de 4 V
    Avec R=47, on a I= 4/47 = 85 mA par segment, on dépasse le max rate (largement)
    Avec R=470, on a I= 4/470 = 8,5 mA et c'est pas assez
    Il faudrait:
    R = 4 / 20 * 1000 = 200 soit 220 ohms
    MM
  5. #125
    invite3779a657
    ok merci pourtant les afficheur vert de 8V qui font seulement 25 mcv en intensiter lumineuse fonctionne avec se circuit (les rouge 250mcv et 8v) .je comprend pas se que tu me dis, le circuit n est pas bon pour les afficheur rouge cathode commun (moins commun ) ?mais est bon pour les afficheur vert a cathode commun (moins commun)???car sa s allume avec les vert
  6. #126
    mag1
    Non, les calculs de résistances sont les mêmes quelques soient les panneaux utilisés, ils ont tous une valeur Vf=8 v, +/- 0,5 V. par segment
    Le calcul dépend de la tension alimentation, pour 12 V, je trouve 200 ohms comme R de limitation pour 20 mA.
    Je ne sais pas quelles est la valeur des R câblées sur ta plaque (celles qui alimentent les anodes).
    Il y a un courant max donné par le constructeur, il ne faut pas dépasser et plus on s'en approche, plus la durée de vie de l'afficheur est courte.
    MM
  7. #127
    invite3779a657
    ALORS LES ANCIEN AFFICHEUR FONCTIONNE AVEC UNE IF DE 20 ma les nouveau on un IF DE 10ma donc je comprend bien je remplace la resistance R5 DE 47 OHMS PAR UNE DE 220 OHMS ?
  8. #128
    mag1
    La valeur habituellle est de 20 mA, pour tous.
    Dans les datasheets que je te recommande de lire, la luminosité est testée à 10 mA, ça permet de comparer.
    DAT44 devrait donner son avis...
    MM
  9. #129
    invite3779a657
    Dat44 un avis ?
  10. #130
    invite3779a657
  11. #131
    mag1
    Ben OK
    http://www.kingbright.com/attachment...8Ver.4A%29.pdf
    7,8 V pour un courant de 20 mA, pour moi, 220 ohm comme R de limitation en 12 V, c'est bon.
    Ce serait dommage de claquer un segment
    MM
  12. #132
    invite3779a657
    Ok donc avec ces afficheur je change la resistance r5 de 47 ohms en 220 ohms et ont est bon ? Merci de ton aide
  13. #133
    invite3779a657
    Et j aimerai m acheter un fer avec panne de qualiter avez vous un conseil pour environ 60 70 euro,
  14. #134
    mag1
    De qualité ?
    J'ai acheté ce fer à thermostat il y a déjà longtemps, la panne est inusable (je n'utilise que de la soudure au pb).
    http://www.ebay.fr/itm/AC-220v-40W-T...8AAOSw~otWgGSL
    Pour nettoyer, investir dans un tampon à limaille dans ce genre:
    http://www.ebay.fr/itm/Outil-Nettoya...4AAOSwBLlVZsEr
    MM
  15. #135
    invite3779a657
    Merci pour l info et connait tu la difference entre une station de soudure analogique et une numerique ?et j ai trouver une station avec une panne en ceramique c est adapter pour nos soudure ?
  16. #136
    invite3779a657
    Bon bah je commande les afficheur rouge mensionner au dessus et modifie la resistance en 220ohms je vous tiens au jus merci
  17. #137
    DAT44
    pourquoi changer les résistance ?
    il ne faut pas oublier que les segment sont multiplexé, il ne sont donc alimenter que 1/4 du temps, donc si tu les sous alimente trop, tu va perdre en luminausité ...
  18. #138
    mag1
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Bonjour DAT44,
    J'ai lu dans la DS un I max de 60mA, mais si tu confirmes qu'il n'y a pas de danger en cas de multiplexage (50 ou 25% ?)à dépasser cette valeur, alors, va pour des 47ohms.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 28/03/2016 à 22h18.
  19. #139
    DAT44
    Bonjour DAT44,
    MM
    l'afficheur supporte 370mA en pulse, avec les 47 ohms tu est bien au dessous, donc pas de problème.
  20. #140
    mag1
    Très bien, espérons quand même que le multiplexage ne s'arrêtera pas..
    MM
  21. #141
    invite3779a657
    salut tout le monde merci de votre interet, ok je change pas la R5 merci dat44 et merci mag1
  1. [Programmation] afficheur 7 segment (compteur/décompteur) de 0 a 99
    Par invite095a58e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2015, 10h03
  2. Réponses: 23
    Dernier message: 25/02/2011, 13h12
  3. fabriquer horloge digital avec afficheur a segment
    Par invite1f39ae77 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/08/2010, 16h43
  4. Afficheur 7 segment
    Par invite0713c98e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2010, 12h45
