[Autre] Réglage relais thermique
    invite18736594
    -----Bonjour------
    Dans les moteur triphasé asynchrone protéger par un relais thermique,dans beaucoup de document ils disent qu'il faut régler le relais a la valeur du courant nominal du moteur.par contre dans beaucoup d'application les moteur fonctionne toujours au-dessus de cette valeur nominal.
    Et donc le relais va prendre cette valeur comme une surcharge,
    Je trouve sa illogique de régler le relais thermique a la valeur du courant nominal du moteur.
    inviteede7e2b6
    Re : Réglage relais thermique
    si le moteur tourne au dessus de la valeur nominale de puissance spécifiée par le constructeur ,
    on court un risque.
    donc le réglage du disjoncteur s'impose..
    mais ça fumera un jour où l'autre
    adipie
    Citation Envoyé par jaison Voir le message
    Tu es certain de ce que tu annonces, c'est plutôt l'inverse ?
    Positron1
    J'en ai passablement entendu, mais celle là elle n'est pas mauvaise !!!!!! tu en as encore d'autres ?
    Tu veux peut être dire au démarrage ou en marche par à-coups ?
    c'est pour ça qu'un thermique a un temps de réponse plus ou moins long selon la puissance
    inviteede7e2b6
    https://www.youtube.com/watch?v=8fRYzA_GtZE
    invite18736594
    Soyez respectueux et apprenez a répondre au question et ne pas s'éloigner de cette dernière par cause de ne pas savoir la réponse.
    moi je si sait quelle que répond au gens, si l'inverse je me tais et je fait pas des commentaire.
    ---en revoir-----
    Positron1
    Ne te fâche pas, un peu de plaisanterie ne fait pas de mal !!!!!ça met de l'ambiance !!!!!
    Il me semble t' avoir répondu, mais ta colère t'aveugle !!!! au point que tu n'auras aucune précision !!!!!
    bonne journée quand même !!!! relaxe
    inviteede7e2b6
    il y a une recrudescence de paranoïa aigüe ces derniers temps....
    ce doit être encore un coup du moustique tigre !
    Positron1
    Avoue qu'il nous tend la perche !!!!!
  1. relais thermique
    Par invite41990229 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2013, 16h03
  2. relais thermique
    Par uncleseb dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/02/2013, 08h41
  3. relais thermique
    Par invitea5777e03 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/12/2007, 11h10
  4. relais thermique
    Par hubhub dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2007, 08h21
  5. reglage moteur thermique
    Par invitea2e091a8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/08/2006, 15h42
