relais thermique
relais thermique
    hubhub
    relais thermique
    je dispose d'un moteur triphasé d'Intensité nominale In=0.35 A et d'intensité maximale Imax=0,6 A
    Pour le démarrer, j'ai un contacteur relié à un relais thermique LR2D13 réglé à 0.63 A.
    Régulièrement, il crame
    Je souhaiterai protéger mon relais thermique contre les court-circuits mais que dois je utiliser ?
    J'ai pensé à des fusibles aM (accompagnement moteur) ou à un disjoncteur non différentiel, seulement, quelles valeurs dois je prendre ?
    invite10bf88ae
    Re : relais thermique
    Ton thermique réglé à 0.63A crame pour un moteur avec un In à 0.35A???
    C'est que ton moteur doit forcer continuellement, car le thermique est là pour protéger ton moteur...
    hubhub
    c'est possible, en effet je n'ai pas vérifié le débit dans le circuit.
    Mais, en supposant qu'il ne force pas, quelle serait la protection adéquate de mon relais contre un court-circuit.
    (Mon moteur triphasé est bardé d'instruments de mesures, et de nombreux étudiants passent par là, du coup j'ai tendance à croire qu'ils provoquent un court-circuit)
    invite10bf88ae
    Ton thermique ne protège que des surcharges de ton moteur, pour protéger des courts_circuits il faut utiliser un sectionneur fusibles (1A am par exemple pour les fusibles) ou un disjoncteur...
    hubhub
    ok, merci bien David!
    invite10bf88ae
    de rien...
    invite9b64b3e5
    Salut a tous. Un disjoncteur avec une courbe D, serais plus efficace. Le problème avec les fusibles c'est
    - Qu'il faut en avoir quelques un de plus ...
    - Que l'on peux " cramer un moteur " si le moteur tri tourne sous deux phases...
    - Que généralement le calibre d'un fusible Gg ou Am ne représente pas trop la valeur a laquelle il fond ...
    Le disjoncteur est la meilleure protection ...
    invite10bf88ae
    Ahhhh l'éternelle question (guerre?) fusibles disjoncteurs...
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  2. transfert thermique : puissance thermique
    Par invite8418f527 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2008, 02h25
  3. Inertie thermique VS conductivité thermique
    Par invitec70370bf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 15/09/2008, 15h12
  4. Inertie thermique VS conductivité thermique
    Par invitec70370bf dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2007, 19h19
  5. Relais
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 12h20
