relais thermique
relais thermique
    invitea5777e03
    Exclamation relais thermique
    salut
    j'ai un moteur electrique asynchrone que je veus installer avec une pompe. mais je ne sais comment choisir le relais thermique qui le protege.
    voici les caracteristiques:
    en triangle: 220V ; 11.8A
    en etoile :380V ; 6.8A
    puissance :3KW
    vitesse :1430tr/min
    cosf :0.82
    je l'alimente en 380V
    merci de votre aide
    invite76532345
    Re : relais thermique
    Bonjour apigs.
    Par définition, un relais thermique doit être réglé sur l'intensité nominale du récepteur à protéger.
    Dans ton cas: 6.8A. ainsi que noté sur la plaque moteur.
    Cela ne présume en rien de la compatibilité du moteur avec la pompe.
    Si le moteur est trop puissant, le "cosphi" va s'écrouler, donc le rendement du moteur. Economie d'énergie ???
    Si le moteur n'est pas assez puissant, il va être constamment en surcharge ==>surintensité ==>surchauffe ==> déclenchement par la protection.
    Augmenter le calibre de la protection entrainera à terme la destruction du moteur.
    a+
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  2. transfert thermique : puissance thermique
    Par invite8418f527 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2008, 02h25
  3. Inertie thermique VS conductivité thermique
    Par invitec70370bf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 15/09/2008, 15h12
  4. Inertie thermique VS conductivité thermique
    Par invitec70370bf dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2007, 19h19
  5. relais thermique
    Par hubhub dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2007, 09h21
