[Autre] Réaliser une tempo cyclique réglable
    invited3182e6a
    Je n'ai que très peux de connaissance en électronique mais je souhaiterais réaliser un circuit qui de mon point de vue est très simple:
    J'ai une tension d'alimentation de 12VDc, je souhaite avoir en sortie du circuit 3Vdc tous les X temps(temps en heure) durant une période Y (temps de seconde)X et Y étant réglable via deux potentiomètres.
    Pouvez vous me faire un petit schéma?
    Merci beaucoup.
    Positron1
    Re : Réaliser une tempo cyclique réglable
    On veut bien te faire un schéma !!!!mais dis nous ce que tu as fait comme recherches !!!!!
    inviteede7e2b6
    hello ,
    à quoi ça sert ?
    invited3182e6a
    Le but est d'actionner une pompe doseuses(faible ampérage moins de 1A).
    Par exemple je veux que toute les 1(X) heures le 3 Volt lui arrive dessus pendant 2(Y) secondes.
    Mais je veux pouvoir régler X et Y.
    mag1
    Citation Envoyé par regi54 Voir le message
    Solution picaxe:
    On peut améliorer la sortie,
    On peut améliorer la précision par affichage digital ou simplement graduer les potar:
    Pour la programmation:
    http://electromag1.wifeo.com/cordon-...ation-usb-.php
    Les quelques lignes de code simple en basic sont fournies,
    Schéma:
    mag1
    Fait nouveau: 3 V moins de 1 A (vague, disons 1A) à partir de 12 V....
    invited3182e6a
    Merci de vos réponses mais dans le schéma, je ne vois pas de potentiomètre pour modifier la valeur de X et de Y.
    mag1
    Il y a deux potentiomètres sur C.1 et C.2
    Un pour le temps on de 0 à 10 s(ou autre) résolution 10ms
    Un pour le temps off de 1 à 5 heures (ou autre) résolution 18 s
    C'est un ex, sinon, on fait ce qu'on veut, suffit de donner une plage pour chaque
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 30/01/2016 à 21h30.
    mag1
    Au fait, un truc en plus, un poussoir sur C.3
    Deux fonctions :
    Choix du départ sur on ou off
    Changement de cycle à tout moment, au cas où
    Ce n'est qu'une proposition
    MM
    Positron1
    salut,
    pour des durées de 5 heures utilise plutôt un 4060 ce sera plus précis, commutateur et potar pour les heures + un 555 avec potar pour les secondes
    mag1
    salut,
    Ça ferait quelle précision avec un 4060 ?
    Et quelle résolution ?
    Et avec quelle horloge ?
    Et avec quel affichage ?
    Un petit schéma ?
    MM
    invited3182e6a
    Merci Mag1 c'est exactement ce que j'avais besoin.
    Concernant la précision même si c'est à quelque minute près ce n'est pas grave.
    invited3182e6a
    J’étais en train de commander les composants mais sur les deux condensateur du haut tu ne m'as pas mis la valeur...
    mag1
    Pour les commandes, un seule adresse (je n'y ai aucun intérêt):
    http://www.gotronic.fr/art-microcont...08m2-17190.htm
    Une variante du schéma précédent, avec un convertisseur DC/DC:
    http://www.ebay.fr/itm/3A-DC-DC-Conv...4AAOxyi-ZTaeD6
    Schéma variante ci dessous, avantages, rien ne chauffe, pas de pertes.
    Il faut aussi un petit programme, en voici un:
    Si on appuie pas sur le poussoir à la mise sous tension, on part sur un cycle OFF
    Si on appuie, on part sur un cycle On (Mais on peut programmer l'inverse).
    Un appui à tout moment change de cycle
    Code:
    ;tempo cycle MM 30/01/16
    #picaxe 08M2
    	symbol Pon= C.1		;potar on
    	symbol Poff=C.2		        ;potar off
    	symbol Ton= w13		;temps on
    	symbol Toff=w12		;temps off
    	symbol change= pinC.3
    	symbol cycle=bit0	;1=On 0=Off
    	pullup %1000		;pullup sur C.3
    	if change=0 then			;On appuie sur le poussoir
    		do loop while pinC.3=0	;attente relachement
    		cycle=%1				;départ sur On
    				else cycle=%0	;départ sur Off
    	endif
    	setint %0000,%1000	;interruption sur C.3
    	Do
    		Select cycle
    		case 1		;cycle On
    			readadc10 C.1,Ton	;lect potar
    			Ton = Ton * 10		; entre 0 et 10 s résolution 10ms
    			high C.0			;alimentation On
    			pause Ton			;temps On de 0 à 10 s résolution 10ms
    			low C.0			;alim Off
    			cycle=%0			;changement cycle
    		case 0					;cycle Off
    			low C.0
    			time=0				;reset time (secondes)
    			Do					;boucle tempo
    			;pause 10			;pour simul
    			readadc10 C.2,Toff	;lecture potar
    			Toff=Toff * 18		; entre 0 et 18414 s = 5,1 heures résolution 18 s
    			loop while time<= Toff	and cycle=0		;conditions fin de boucle
    			cycle=%1
    		end select
    	loop
    interrupt:
    	cycle=not cycle			;inversion cycle
    	do loop while change=0	;attente relachement poussoir
    	setint %0000,%1000		;réactivation interrupt
    	return
    Dernière modification par mag1 ; 31/01/2016 à 08h57.
    invited3182e6a
    C'est sur ce site que j'allais commander,j'ai suivis ton lien au début du post.
    Mais pour les condensateurs en haut du schéma tu ne m'as pas dis leur capacités.
    mag1
    En fait, celui de gauche était en double.
    Pour l'autre , 100 micro f devrait suffire.
    MM
    mag1
    MM
  1. Tempo réglable sur front descendant
    Par invite33963840 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2015, 21h54
  2. Alimentation réglable
    Par invitebe0fe5f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2011, 16h03
  3. Multivibrateur 3H à rapport cyclique réglable
    Par invitee05a3fcc dans le forum Projets électroniques
    Dernier message: 14/06/2010, 22h19
  4. Création d'un signal carré avec rapport cyclique réglable
    Par invite74b73858 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2006, 21h05
  5. Réalisation d'une self HF réglable
    Par invite62ce5db1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2006, 21h36
