[Outils/Fab/Comp] [Débutant] Leds et oscillations
    invite40c695fd
    Post [Débutant] Leds et oscillations
    J'ai eu l'idée idiote de fabriquer une mini corbeille interactive. Je m'explique :
    L'idée serait d'avoir une corbeille avec des Leds incrustées en cercle autour, et lorsque l'on jette une boule (en alu) dedans, les Leds se mettent à clignoter.
    Pour le déclenchement je pensais partir sur 2 plaques en métal que la boule en alu mettrait en contact et déclencherait tout le système.
    Mais pour les Leds, je pensais en avoir environ 20 autour de ma mini corbeille. Mais là je coince,
    1) J'ai des Leds 3V (résistance 200-220 ohms), mais est-ce que 2 piles banales 1,5V montées en série peuvent-elles alimenter 20 Leds en // sans chute de tension ? (30-50 mA pour les Leds)
    2) Le clignotement serait selon moi assuré par un oscillateur honteusement pompé sur solenec à base du CD4011 http://www.sonelec-musique.com/image...osc_cd4011.gif
    Suivi d'un transistor qui commuterait en fonction de la sortie de mon oscillateur connecté à sa base.
    Je tiens à préciser que tout ce que je dis est purement théorique du point de vue montage électrique car je suis débutant et je pense seulement que ce que je dis est à peu près cohérent
    Voilà maintenant vous savez tout sur mon projet et mes questions principales sont :
    - Mes piles vont-elles tenir le coup ? Dois-je mettre toutes les Leds en // ou bien mixer avec du série ?
    - Ma théorie oscillateur + transistor marche t-elle ? (Le transistor fais t-il les commutations assez rapidement ? Condo de découplage à ajouter ? La sortie de mon oscillateur peut-elle directement alimenter mes leds ? )
    Merci d'avoir pris le temps de tout lire et merci d'avance pour vos réponses
    Positron1
    Re : [Débutant] Leds et oscillations
    Oui si tu calcules la puissance dont tu vas avoir besoin
    tout dépendra du montage de tes piles
    Oui, tu peux aussi utiliser un 555
    Tu ne vas pas travailler à des fréquences élevées !!!!
    Où ?
    Non,
    invite40c695fd
    Désolé pour cet affreux retard :'(
    Donc pour des infos plus pertinentes:
    1) Mes Piles seront en série et je pense partir sur du 6V (4 piles 1.5V en série) avec un montage de 10 Led en // (avec 2 Led en série par branche).
    N'ayant pas la ref de mes Led, je ne peux pas appliquer la loi pour trouver sa résistance mais j'ai fais quelques tests et 150-200ohms me semble parfait. (10-20mA)
    2)
    Oui l'avantage c'est que l'on fait ce que l'on veut niveau fréquence avec mais il me demande plus de compos que le CD4011
    Et là énorme dilemme : A quelle fréquence fonctionne mon CD4011 ??
    3)
    Où ?
    Je pensais à la sortie de mon transistor.
    Voilà je pense avoir tout dit, merci de m'avoir répondu et merci d'avance pour vos réponses à ce post
    invite40c695fd
    Autant pour moi . Je reformule:
    Dois-je prendre le NE555 afin d'obtenir une fréquence de 10Hz ? (Et quelle formule,compos, pour avoir cette fréquence ?)
    invite40c695fd
    Bon je me réponds à moi même je sais c'est idiot mais toute les 5min j'en apprend de nouvelles sur internet
    Une dernière question : Mon schéma est-il juste ?
    Nom : Schéma.PNG
Affichages : 143
Taille : 82,7 Ko
    inviteede7e2b6
    non.....
    ton transistor de commutation , monté en collecteur commun , ne sera jamais en saturation et va chauffer.
    il faut monter en émetteur commun
    invite40c695fd
    En émetteur commun ?
    Tu voudrais dire comme ça ?
    Nom : Schéma.PNG
Affichages : 143
Taille : 81,1 Ko
    invite40c695fd
    Oups pardon
    Comme ça ?
    Nom : Schéma.PNG
Affichages : 130
Taille : 78,2 Ko
    inviteede7e2b6
    dans la premiére version , le transistor et le 555 se suicident
    j'attends la seconde
    invite01fb7c33
    Pour ceux qui ne veulent pas s'embêter, il y les leds clignotantes. Avec une vulgaire pile 4,5v ça marche très bien pas besoin d'autres composants.
    Si tu en montes 20 en parallèles, ça clignote dans tout les sens et c'est marrant aussi. On peut aussi en mettre une seule en diode maitre et piloter un transistor avec pour synchroniser des leds classiques (avec résistance intégrée,, toujours dans le but de pas s'embêter).
    http://fr.rs-online.com/web/p/led/0577803/
    invite40c695fd
    C'est carrément de la triche mais ça m'aiderait beaucoup.
    Mais mon but étant de m'embêter et de m'améliorer, je préfère ma méthode longue et fastidieuse
    Elle est affichée non ?
    inviteede7e2b6
    pas encore validée , les modos sont à l'apéro
    invite40c695fd
    Vous voulez que je la ré-envoie ?
    Sinon j'ai juste mis le collecteur à la sortie de mes leds et l'émetteur au GND
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Oui c'est mieux mais il faut juste mettre une résistance dans la base du transistor, mais quelle valeur ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite40c695fd
    Eh bah c'est une question qui fâche
    Hummm am stram gram . . . . 220 ohms vendu ?
    Qristoff
    Prend un petit mosfet à la place de ton BC547, style ZVN4206 (tu te fait un petit stock, ça te reservira...)
    et tu n'auras qu'à mettre une résistance de 10 ohms sur la grille.
    inviteede7e2b6
    et pourquoi une résistance
    Qristoff
    l'habitude...et l'expérience quand on veut ouvrir un circuit après routage du circuit
    Dernière modification par Qristoff ; 30/01/2016 à 20h09.
    inviteede7e2b6
    ben non....
    réfléchis à la tension Vbe max du transistor , et à celle sortie par le 555
    invite40c695fd
    Quand je lance mon simulateur j'ai ceci aux bornes de mon transistor :
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 113
Taille : 44,6 Ko
    Je touche plus à rien ?
    Qristoff
    ben non....
    J'ai l'impression qu'on ne parle pas de la même chose... bipolaire ou mosfet ?
    dans les deux cas, il faut une résistance.
  1. [Outils/Fab/Comp] [Débutant] , Leds IR, Pont diviseur, alimentation et CD4011BE
    Par invite40c695fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2016, 09h46
  2. [Autre] Montage pour allumer des LEDs pour débutant
    Par invite430ea235 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2015, 22h50
  3. [Debutant] Montage 30 leds
    Par invitec0a8ff16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2014, 23h11
  4. Question de vrai debutant:brancher leds en 13V au lieu de 12V
    Par inviteece66da1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2014, 12h52
  5. Débutant en électronique - effet "chenillard" avec des LEDs
    Par invite97ba3556 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2012, 10h44
