[Debutant] Montage 30 leds
    invitec0a8ff16
    J'aimerais m'initier à l'électronique simple et pour cela je vais faire un petit miroir infini à mon père pour noël.
    Mais pour cela j'ai une 30aines de leds à souder. J'aimerais faire cela sur du 9 ou 12V si possible.
    Mais là je bloque, car si je pars si du 12v, et qu'une led fait 3,3v, je pourrais en mettre que 3 non ? J'ai vu que c'était possible avec le montage en parallèle, mais le problème c'est la disposition des leds qui sont comme un ruban et qui suivent tout le tour du cadre. http://eclairage-lampes.e44.com/imag...eues_dd133.jpg
    Donc ma question, comment je peux faire ça en série en restant sur du 12v max ? (mon but étant de pouvoir le faire fonctionner avec des piles)
    izentrop
    Re : [Debutant] Montage 30 leds
    Ce sont des leds individuelles ou elles sont déja soudées en ruban ?
    Dans ce deuxième cas, on voit les résistances CMS sur la photo.
    Sinon, il faut raccorder en série- parallèle Nom : electronique_alim_led_ser_par_003.gif
Affichages : 173
Taille : 6,1 Ko
    Gérard
    Un peu de lecture sur les LED : http://www.sonelec-musique.com/elect..._alim_led.html
    Pour l'alimentation, les piles ne vont pas faire long feu, c'est gourmand des LED.
    invitec0a8ff16
    Ce sont des leds individuelles (celles ci) : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...-20-20-mA-33-V
    C'est justement ce que j'aimerais faire, une sorte de ruban dans la forme, mais avec des leds standard. J'ai fait une petite illustration 3D de ce que je compte faire : Nom : untitled.jpg
Affichages : 134
Taille : 44,7 Ko
    J'ai du mal à me représenter le schéma (série-parallèle) pour ce que je veux faire. J'me trompe surement.
    Petite question théorique d'ailleurs : Sur du 12v, je peux mettre que 3 leds de 3,3v avec une résistance, alors pourquoi je peux en mettre plus si je change de "circuit" comme sur votre schéma ?
    Gérard
    Le schéma donné par poillaineux montre plusieurs circuits de 3 LED. Chaque circuit est indépendant de l'autre.
    C'est comme tes prises 230V domestiques, tu branche la machine à café, l'aspi, le frigo ... tout est indépendant.
    bobflux
    Tu peux acheter des "LED Strip" tout faits.
    Sinon reprends le schéma donné plus haut : il suffit de faire courir les fils d'alim et de masse sur le pourtour, et de connecter tes LED par groupes en série avec une résistance.
  1. Question de vrai debutant:brancher leds en 13V au lieu de 12V
    Par inviteece66da1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2014, 12h52
  2. montage leds
    Par invite316c4881 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2013, 17h12
  3. Montage de LEDs
    Par invitea0e3eea4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2013, 07h24
  4. montage de leds
    Par invitebe771227 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2008, 18h29
  5. montage avec des leds
    Par inviteba8cf7f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2008, 17h21
