Projecteur extérieure Led.
    invitedf1d1585
    Bonjour à vous tous.
    Je vous prie de m'exuser si je me trompe de Forum.
    Je viens d'installer un projeteur exrérieur led de 330 led 18 W.
    Ma question: lorsque le projecteur s'éteint il me semble que les leds restent fluoréscent, cela est il normale. (donc lumineux)
    Merci de votre réponse Dady1
    invitee05a3fcc
    Re : Projecteur extérieure Led.
    Tu utilises quel genre d'interrupteur? Relais électromécanique ? Relais statique ? Schéma de câblage ?
    Si tu mets, en parallèle sur ton spot, une lampe halogène de 40W , ça fait quoi ?
    invitedf1d1585
    Bonjour, merci de m'avoir répondu.
    La lampe led est avec détecteur, elle est branchée sur un interupteur bipolaire qui reste ouvert raccordement en 2,5 carré jusqu'au mur (projecteur) pour le
    raccordement du mur au projecteur +/_ 20 cm de 1,5 carré souple.
    Merci Dady1
    si ce sont des led blancs c'est normal et la fluorescence devrait disparaitre après quelque temps.
    Les LEDs blanches sont souvent des LEDs bleues recouvertes par un jaja fluorescent qui transforme le rayonement bleu en rayonements de plus basse longueur d'onde.
    voir ici: http://en.wikipedia.org/wiki/Light-e...hor-based_LEDs
    invitedf1d1585
    Bonsoir Monsieur jiHERVE.
    Pour la deuxième fois vous me donnez une réponse, la première sur le shéma de raccordement de mon video intercom Wireless thomson (qui fonctionne bien)
    la deuxième maintenant sur la lampe led.
    Très belle communauté de passionné et d'aide. merci Dady1
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Dady1 Voir le message
    Il y a toujours un doute sur cette expression ! Il est en position marche ou arrêt ?
    Bref, dans la position ou le circuit n'est pas alimenté (LED toujours éteinte) , il y a une lueur ou pas ?
    nornand
    j'ai eu le problème avec des spots a leds , je n'ais jamais chercher a comprendre , donc je vais suivre les explications.
    bobflux
    C'est pas compliqué :
    - Les LED monochromatiques (rouges, etc) s'éteignent vite (<< 1ns) ; les blanches sont lentes à cause du phosphore (genre 1µs), enfin lentes à l'échelle électronique, pour un humain c'est instantané.
    - Une LED n'a quasiment pas de seuil de courant, si un microampère circule dedans, elle va émettre de la lumière, certes un tout petit peu, mais c'est plus que zéro. Les capacités parasites dans le circuit peuvent laisser passer assez de courant pour que ça suffise.
    - L'oeil humain est beaucoup plus performant qu'on le pense
    Donc si un tout petit peu de courant passe à travers des capacités parasites, genre des fils qui passent pas loin l'un de l'autre et qui transportent de l'alternatif, ça peut suffire à produire une lumière visible dans une LED.
    Sur des LED modernes haute luminosité utilisées comme voyants, 20mA tu mets des lunettes de soleil, 1mA c'est bien, 1µA c'est visible dans un éclairage intérieur normal (pas en plein soleil bien sûr).
    invite4ea5d729
    +1 surtout si ton interrupteur, dans la cas d'un éclairage amovible, est unipolaire et coupe le neutre....
    Apres chez moi ce n'est vraiment visible que dans l'obscurité
  1. projecteur
    Par invite371ae0af dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/11/2011, 17h53
  2. Projecteur
    Par invite74d6d3ec dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/06/2011, 17h12
  3. projecteur, ker f, im f
    Par invite0421a5d8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/05/2009, 20h00
  4. Projecteur
    Par invitebcc0a73f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/04/2008, 20h33
  5. Projecteur
    Par invite0fadfa80 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/02/2008, 21h38
