montage leds
montage leds
    invite316c4881
    montage leds
    bonjour a tous
    je viens vers vous pour une aide sur plusieurs schema de branchement de leds
    j ai construit une tete de pere noel et je voudrais le faire chanter
    pour sa j ai crée 4 bouche differente
    une bouche de 26 leds
    une bouche de 20 leds
    une bouche de 16 leds
    et une bouche de 7 leds
    j ai mes leds rouge 2,25 volts 20 ma
    comment connecter chaque paquet de leds en 12 volts
    je suis completement debutant je fais sa pour la premiere fois
    merci de votre comprehension
    pouvez vous m expliquer dans un language pour debutant
    gcortex
    Re : montage leds
    Nom : leds.gif
Affichages : 118
Taille : 1,7 Ko
    invite316c4881
    Re : montage leds
    bonjour gcortex
    le lien gif que tu ma poster ne fonctionne pas
    sa me dit lien non valide
    il y a ecrit dans ton message en attente de validation
    qui doit valider le lien
    inviteede7e2b6
    Re : montage leds
    les modos , quand il ont finie leur sieste
    invite316c4881
    Re : montage leds
    re bonjour
    merci pour le schema
    mais sans aucune explication je vais avoir du mal a m en sortir
    il y a 9 leds avec quoi au bout
    donc je ne peux pas faire de montage de 26 ou 20 ou 16 ou 7 leds
    merci quand meme d essayer de m aider
    mais je suis vraiment novice dans le montage des leds
    gcortex
    Re : montage leds
    C'est pour du 12V
    Tu peux monter à 4 leds en série (verticalement)
    Ce qui fait 4x2.25=9V
    Il faut alors dissiper 3V
    Ce qui donne une résistance de 3/0.02 = 150 ohms
    Kissagogo27
    Re : montage leds
    bonjour, c'est un exemple, on peut augmenter le nombre de led en adaptant la valeur du " quoi au bout " qui est une résistance .
    mais pour cela il faut connaitre la tension en marche de chaque led et son courant de fonctionnement ( voir doc constructeur ) de couleur différente et la tension d'alimentation que vous voulez utiliser ..
    trebor
    Re : montage leds
    Avec du 12 volts tu ne peux utiliser que 4 leds en séries avec une résistance de 150 ohms 1/4 de watt.
    Et constituer des groupes de 4 leds comme le schéma que PIXEL t'as donné.
    Donc 6 groupes de 4 leds = 24 leds ( manque 2 ) pour les 26.
    5 groupes de 4 leds = 20 pour les 20 leds
    4 groupes = 16 pour les 16
    2 groupes = 8 pour les 7 ( 1 en trop )
    invite316c4881
    Re : montage leds
    re bonjour
    merci pour vos reponses
    j ai compris qu il fallait mettre une resistance de 150homs par paquet de 4
    mais que veux dire montage en serie verticalement
    si j ai bien compris je branche la resistance sur la patte plus de ma premiere led et le plus de la deuxieme sur la masse de la premiere et ainsi de suite jusqu a quatre
    je vais donc faire un montage de 28 leds
    de 20 de 16 de 8
    merci beaucoup de votre aide je reviendrais vers vous apres le montage
    qui devrait avoir lieu dans la semaine
  1. Montage de LEDs
    Par invitea0e3eea4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2013, 07h24
  2. Montage leds/résistances
    Par invite288e6257 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2010, 14h19
  3. montage de leds
    Par invitebe771227 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2008, 18h29
  4. Montage leds et transistors
    Par invite102fbc1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2008, 09h33
  5. aide montage de leds
    Par invitea229bc4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 16h51
