montage avec des leds
    inviteba8cf7f4
    Red face montage avec des leds
    Je me mets à l'éléctronique depuis peu, mais il semblerait que j'ai encore quelques lacunes...
    Je souhaite faire un montage avec 10 leds (3,6v et 75mA).
    J'aimerais les alimenter sur le secteur, soit 220v.
    J'ai fait le calcul R=Ur / I (R=(3,6x10)/0,075=2453),
    J'ai fait le montage avec une resistance 2400ohm, puis avec une 2700ohm, et les deux ont grillé en quelques secondes.
    Si quelqu'un peut donc m'aider, peut etre que j'ai fait une erreur dans ma formule de calcul, je ne sais pas trop...
    merci...
    gcortex
    Re : montage avec des leds
    avec une capa 1µF 400V et tes leds en série :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...ctroniques.htm
    invitea2de6267
    slt,
    je t'ai fait un shema, je pense que tu peux l'essayer
    a+
    inviteba8cf7f4
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    tu veux donc dire que je dois ajouter un condensateur et tout ira bien ?
    (en tout cas merci pour les conseils)...
    invitea2de6267
    slt,
    fait comme sur le shema que je t'ai joint ou il y a le condo de 1µ a la place de 0.22µ de celui de gcortex
    invitea2de6267
    Citation Envoyé par emolution Voir le message
    non il faut plus qu'un condo, les resistances pour limiter les pic a la mise sous tension et les 2 220k pour decharger le condo hors utilisation le pont de diodes pour redresser la tension alternaltive car si tes leds se prennent du 320v inverse... et la capa de 220µ pour liser le courant
  1. éclairage d'une ville lego avec des leds.
    Par invited1de24c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2007, 02h48
  2. pb avec des leds, besoin d'une aide theorique
    Par invite43896766 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2007, 21h09
  3. prenom ecrit avec des leds
    Par invite3af6e821 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2007, 01h21
  4. Puis-je faire ca avec des LEDs ?
    Par invite2b7cfd77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2006, 19h15
  5. Projet montage avec leds
    Par invitea7c2fa48 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 31/07/2005, 16h27
