Détecteur de voiture à boucle d'induction - Arduino
    invite603299a1
    J'ai un projet sous Arduino que je n'arrive pas à réaliser. En effet, je cherche à détecter la présence d'une voiture (devant ma porte de garage par exemple pour ouvrir la porte). Actuellement, j'utilise un capteur à ultrason pour détecter la présence ou non d'une voiture. Cependant, je cherche à rendre ce capteur étanche et à le miniaturiser. J'abandonne donc l'idée du capteur à ultrason et je cherche à utiliser la détection magnétique à boucle d'induction.
    Cahier des charges :
    - J'aimerais optimiser la consommation du capteur, peut-on fabriquer un tel dispositif en limitant la consommation ? (<100mA ? <20mA?)
    - Le capteur serait posé directement sur le sol, il faudrait pouvoir détecter une voiture soit une distance comprise entre 30 et 50 cm.
    - L'alimentation utilisée est du 3.3V donc ce serait pratique qu'il soit sous la même tension ( ou 5V).
    - Bien sûr, le coût et la taille du capteur sont les variables les plus importantes (quelques euros et quelques cm)
    Je me suis documenté et j'ai trouvé des sujets similaires.
    http://www.abcelectronique.com/annua...-de-metal.html
    On trouve un schéma d'un détecteur de métaux mais quelle est la distance de détection par exemple ? Quelle est la relation entre l'inductance de la bobine et la portée ?
    Un sujet similaire posé au concours Central-Supelec traite ce sujet mais encore une fois, la taille du capteur est énorme.
    https://www.concours-centrale-supele...ujets/phys.pdf
    Voici un produit qui se rapproche des caractéristiques souhaitées. Cependant, la taille et la distance de détection ne me conviennent pas..
    Peut-on utiliser un capteur à effet Hall ? Je sais que ça mesure la variation du champ magnétique mais l'arrivée de la voiture modifie très faiblement ce champ donc je pense que ce n'est pas assez précis mais ça coût rien de demander .
    http://www.miniinthebox.com/fr/effet...6fVRoCskLw_wcB
    Je vous remercie pour votre aide.
    Yvan_Delaserge
    Re : Détecteur de voiture à boucle d'induction - Arduino
    La boucle à induction posée sur le sol serait très facile à réaliser à faible coût. Ce n'est que du fil. Et elle détecterait très efficacement la présence d'un véhicule. Tu pourrais la poser à la surface du revêtement et la recouvrir avec de la bande adhésive épaisse comme celle qui est utilisée pour les marquages provisoires sur les routes.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    invite5c0d525e
    En parlant d'Arduino tu sais qu'il y a des gens qui ont des projets en cours et qui comptent sur ta pomme Arduinèsque ? http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post5045734
  1. Stopper une boucle - Langage Arduino.
    Par invited9252388 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 10/04/2014, 07h31
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 26/10/2009, 12h04
  3. TPE:boucle de détection de voiture
    Par invite8873c54f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/01/2008, 21h21
