[Outils/Fab/Comp] [Débutant] , Leds IR, Pont diviseur, alimentation et CD4011BE
    invite40c695fd
    Post [Débutant] , Leds IR, Pont diviseur, alimentation et CD4011BE
    Bonsoir à tous !
    J'ai un projet me demandant de créer des faisceaux ir.
    Je me suis donc procuré des leds infrarouges, et après avoir fait quelques tests et en avoir grillé une sur 4, je me suis rendu compte qu'il fallait générer des impulsions pour qu'elles envoie un signal en "continu"
    Voici le datasheet de mes leds : http://www.osram-os.com/Graphics/XPic7/00101979_0.pdf
    Mais voici mon problème : Pour générer mes impulsions, je n'ai qu'un Arduino et mes leds consomment chacune 100 mA pour une alim de 1.5 V
    Je pensais donc partir sur un oscillateur de solenec electronique : http://www.sonelec-musique.com/image...osc_cd4011.gif à partir du chip CD4011
    http://www.sonelec-musique.com/elect..._osc_rect.html
    Ma question est la suivante, à quelle fréquence cet oscillateur tourne ? Que lui envoyer au début ?
    Je me documente sur le chip CD4011Be car c'est celui qui m'intéresse : http://pdf1.alldatasheet.fr/datashee.../CD4011BE.html
    et après documentation, je tombe sur ça ! ! !
    Que faire, sachant que mes leds sont de vrai goinfres en énergie :'( .
    Je débute en électronique, mais je pensais qu'avec un transistor à fort gain, il serait possible d'augmenter le courant ?
    Je vous fais un schéma de ce que je voudrait avoir :
    Le choix des résistance est tel qu'en sortie j'ai normalement 4.5 V mais si je peux avoir directement 3V, ça m'arrangerait ^^
    Enfin voilà pour résumer :
    - Oscillateur à signal carré qui me donnerait plus de courant et simple à réaliser
    - Transistor à fort gain
    - Leds ir qui émettent en continu avec un simple courant continu et compatibles avec OS-1838B ?
    Je sais que j'en demande beaucoup mais là je sais plus quoi choisir :'(
    Merci d'avance pour vos réponses
    invitee05a3fcc
    Re : [Débutant] , Leds IR, Pont diviseur, alimentation et CD4011BE
    C'est un peu du n'importe quoi ce que tu fais !
    Tu sais quel est la loi du courant en fonction de la tension aux bornes d'une LED ? je pense que non ....
    Citation Envoyé par Mortufac Voir le message
    Complétement faux !
    NON !
    Il faut envoyer un courant de X mA et la LED présente une tension de 1,5V
    Sur ton dernier schéma , tu es conscient que cet oscillateur ne peut pas fonctionner ?
    Sur ton dernier schéma , tu es conscient que le 7402 te délivre moins d'un mA au niveau haut ?
    Si c'est une barrière optique, il faut que celle-ci soit relativement insensible à la lumière ambiante. Donc il faut alimenter la LED avec un courant rectangulaire de 36Khz et un récepteur du genre TSOPxxxx
    invite40c695fd
    D'accord merci beaucoup pour ces conseils.
    SI je comprend bien mes leds ont besoin de 1.5V et le courant sera déduit.
    Mais alors pourquoi lorsque je faisais mes tests avec mon OS-1838b, mon indicateur ne recevait qu'une impulsion ? ( Avec une led de télécomande j'en reçois pleins)
    Et je ne comprend pas très bien l'histoire du courant rectangulaire de 36Khz... Comment obtenir cela ?
    PS: le 7042 c'est une porte logique que j'ai trouvée à la rache sur proteus, je voulais la renommer en 4011 désolé ^^
    invitee05a3fcc
    Non non et non
    Une LED a besoin d'un courant et on en déduit la tension
    http://www.sonelec-musique.com/elect..._alim_led.html
    Je ne connais pas tes conditions de test, je ne sais pas ce que c'est qu'un OS-1838b
    Quand on en sera là ....
    un 7402 n'est pas un 4011 !
    Et un 4011 peut délivrer moins d'un mA en sortie
    Au fait, ta barrière, c'est pourquoi faire ? quelle distance ?
    invite40c695fd
    Non non et non
    AHHHHHHH ! Tu viens de déclencher un big bang dans ma tête mais je t'en remercie
    Donc si j'ai bien suivi cette fois : Je veux qu'elle s'allume normalement donc disons 50mA.
    R = (Ualim - Uled) / Iled
    J'ai une alim de 4.5V
    Donc : R = (4.5 - 1.5) / 0.05 = 60 ohms ?
    Si c'est le cas, c'est que j'ai compris les grandes lignes non ?
    Et ouais un OS-1838 c'est un sorte de récepteur IR angle réduit.
    Pour la barrière c'est en fait un piège à frelon. J'ai deux faisceaux afin de savoir si la bebete qui les coupe fais 3cm.
    La largeur du piège = 15cm
    invitee05a3fcc
    invite40c695fd
    YEAHHHHH Niveau 1 atteint !
    Niveau 57837, en attente . . . ..
    Bon je sais que j'abuse de toi vu toute l'aide que tu m'as déjà fournis, .... mais si tu as le temps, tu pourrais m'éclairer sur l'histoire du courant rectangulaire de 36KHZ avec un lien ou autre ?
    Sinon pas grave déjà merci beaucoup
    invitee05a3fcc
    Un phototransistor est sensible dans l'infrarouge. Mais aussi dans le spectre visible. Si on module le signal infrarouge à 38Khz, il est facile de détecter cette modulation et d'éliminer ainsi les autres sources de lumière
    Coup de bol ! le TSOP38xx est un circuit avec un phototransistor, un filtre 38Khz , un AGC et un démodulateur . Le rêve ..
    invite40c695fd
    Donc l'histoire des 38 kHz c'est une sorte de filtre pour ne recevoir que l'infrarouge.
    Moi j'ai acheté ça :
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 160
Taille : 65,0 Ko
    Je sais pas si ça le vaut le TSOP38xx dont tout le monde me parle tant, mais si il ne convient pas alors je sais quoi acheter
    invitee05a3fcc
    PJ inintéressante. Met un lien WEB sur la datasheet de ton composant !
    A priori, ça ressemble au TSOP .
    invite40c695fd
    http://www.produktinfo.conrad.com/da...V_OS_1838B.pdf
    Désolé pour le retard je dormais ^^'
    D'ailleur j'ai remarqué lors de mes tests qu'en fait je dirigeais pas assez bien le faisceau de ma led, sinon ça marche ^^'
    invitecea2057a
    Faut y aller doucement pour pas se décourager.
    Commence pas des montages simples et capitalise petit à petit.
    Hervé
  1. Pont diviseur.
    Par invite4e24a71d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2013, 16h40
  2. Pont diviseur
    Par invite7924476c dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2010, 23h08
  3. Alimentation & Pont diviseur
    Par invite2e834824 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2010, 15h36
  4. Pont diviseur
    Par inviteeafdb428 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2008, 11h33
  5. pont diviseur
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2007, 13h25
