Pont diviseur
Pont diviseur
    invite7924476c
    Pont diviseur
    Bonjour, je flanche sur un sujet en électrocinétique.
    J'ai un circuit comprosé de résistance comme celui ci :
    On considère que R1 = R2 = R
    et R3 = R4 = R5 = 2R
    Je doit montrer que :
    U(BM) = U(AM) / 2 = E/4
    (E étant la f.e.m du générateur).
    Je n'y arrive pas du tout >.< !
    Merci de votre aide.
    invitebe08d051
    Re : Pont diviseur
    Si on impose un potentiel nul au point , une simple application du théorème de Millman au points et donne le résultat voulu.
    calculair
    Re : Pont diviseur
    R4 et R5 sont en parallèles, tu peux dejà remplacer ces 2 resistances de valeur 2R par leur resistance equivalente R
    En A sont donc branchés 2 ponts resistifs de même valeur
    R3 = 2R
    et R2 + R4//R5 de resistance equivalente = 2R
    Comme R1 = R
    Le calcul se fait de tête trés facilement
    invite7924476c
    Re : Pont diviseur
    R3 = 2R
    Comme R1 = R
    Hmm, je comprends pas tout à cette partie la, voir pas grand chose >.< !
    Qu'est ce qu'un pont résistif ? Comment ça se traduit mathématiquement ?
    invite7924476c
    Re : Pont diviseur
    Désolé pour le double poste mais je peux plus "éditer" mon message.
    D'après ce que tu m'expliques, tu veux trouver la resistence équivalente totale du circuit ?
    Il faut que je montre que : U(BM)= U(AM)/2 = E/4 mais je ne vois pas ou tu veux m'emmener >.<
    calculair
    Re : Pont diviseur
    Il faut savoir que 2 resistance R en serie est equivalente à une resistance egale à 2R
    et que 2 resistances R' en parallele est equivalente à une sule resistance egale à R'/2
    Les 2 resistances R4 et R5 egales à 2R sont en parallèles. Tu peux la remplacer par une seule resistance R7 = R
    La resistance R2 = à Rest alors en serie avec R7= à R .La resistance equivalente a ces 2 resistances en serie est est donc 2R
    La resistance R1 du circuit debite donc dans 2 resistances en parallèle R3 = à 2R et la somme des resistances R2 et R7 egale aussi à 2R
    Donc R1 debite dans une resistance equivalente egale à R
    La tension aux bornes de R3 est donc E/2
    En appilquant un raisonnement analogue, la tension aux bornes de R4 ou R5 est (E/2)/2
    invite7924476c
    Re : Pont diviseur
    D'accord ! Je comprends mieux >.< !
    Bah je te remercie pour ton aide !
  1. Pont diviseur différentiel
    Par Hoedus dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2010, 12h47
  2. Pont diviseur
    Par invitee04a9419 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/06/2008, 05h55
  3. Pont diviseur
    Par inviteeafdb428 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2008, 10h33
  4. Formule pont diviseur
    Par invite56711509 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2007, 19h56
  5. pont diviseur
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2007, 12h25
