Pont diviseur.
Pont diviseur.
    invite4e24a71d
    Pont diviseur.
    Voila, pour un montage électronique, j'ai besoin de faire un pont diviseur de tension afin de descendre le 5V à 0.33 V
    Seulement je me rappelle qu'en cours, on utilisait un tableau pour trouver le meilleur compromis de la valeur des résistances.
    Mais je ne retrouve pas ce type de tableau sur internet ! Quelqu'un à t-il des indices sur comment trouver ce genre de choses ?
    Merci !
    invitee05a3fcc
    Re : Pont diviseur.
    Moi, je fais le calcul .....
    C'est pour quoi faire le 0,33V ? Il alimente quoi ?
    inviteede7e2b6
    Re : Pont diviseur.
    et quel débit ?
    invite4e24a71d
    Re : Pont diviseur.
    Le 0.33V est utiliser par mon driver moteur en tant que référence de tension pour une sommaire régulation de courant. Il le font avec un pont diviseur dans la note d'application.
    Donc pas un débit énorme ^^
    Tropique
    Re : Pont diviseur.
    Citation Envoyé par petitnul12 Voir le message
    Datasheet du driver?
    invite4e24a71d
    Re : Pont diviseur.
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...633D424F544826
    L'entrée accepte de -0.3 à 7V si j'ai bien tout compris.
    invite97afe708
    Re : Pont diviseur.
    Voilà un lien pour des tableau de valeurs de résistance en fonction de leur précision :
    http://www.logwell.com/tech/componen...or_values.html
    Pour ce qui est des valeurs, du courant, c'est à voir en fonction de la spec (que je ne compte pas lire).
    Si tu en veux plus, je veux bien savoir de quel entrée et de quel schéma de référence on parle.
    Pour ce qui est de ton -0.3 à 7 V, cela ressemble plus aux valeurs maximums avant destruction des protections internes des entrées/sorties.
    Bonne chance.
    Tropique
    Re : Pont diviseur.
    L'entrée prend 10µA, si tu fais passer 100x plus dans ton diviseur, ça fait 1mA, donc 330 ohm pour la résistance du bas, je te laisse quand même calculer celle du haut
    invite4e24a71d
    Re : Pont diviseur.
    Merci ^^
    Je vais réussir à calculer celle du haut ^^
  1. Pont diviseur
    Par invite7924476c dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2010, 22h08
  2. Pont diviseur
    Par invitee04a9419 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/06/2008, 05h55
  3. Pont diviseur
    Par inviteeafdb428 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2008, 10h33
  4. Pont diviseur de tension
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2007, 19h12
  5. pont diviseur
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2007, 12h25
