[Energie] Modif régulateur d'alternateur
    invite303dd369
    Voici mon problème:
    Sur mon bateau, l'alternateur ( similaire à celui d'un véhicule ) couplé au moteur délivre une tension de 14.2V pour une intensité max de 55A
    Son régulateur est fixe et est intégré à l'intérieur de celui ci.
    La tension délivrée par l'alternateur est trop basse pour recharger efficacement le parc de batterie de servitude ( batteries au Pb )
    Je souhaiterai modifier le régulateur de cet alternateur en fabriquant un régulateur externe pour que celui-ci sorte une tension ajustable manuellement ( potentiomètre )comprise entre 14,2V et 15V
    J'ai le schéma de principe à vous communiquer.
    Dans l'attente de vos propositions
    invite2c278084
    Re : Modif régulateur d'alternateur
    hello,
    ce sont des opérations faisables mais très osées
    as-tu les compétences et l'habileté pour le faire ?
    es-tu au courant des dangers que cela implique ?
    mais la batterie au plomb est quand même tolérante aux mauvais traitements, jusqu'à une certaine limite et on trouve encore en vente libre des chargeurs sans limitation de surcharge
    Où as-tu mesuré cette tension, sur la sortie même de l'alternateur ou à la batterie ?
    14.2 est une tension bizarre, je m'attends plutôt à 14,4 (plomb) ou 14 (plomb gel). Mais ton régulateur possède une thermistance de compensation en température. Ceci explique peut-être cela. A quelle température est relevée ta tension ?
    J'ai fait une opération similaire sur ma moto BMW, livrée d'origine avec batterie au gel (au tarif BMW donc très chère, et possédant un courant de démarrage inférieur à la liquide), j'ai monté une batterie classique à liquide, elle ne chargeait presque pas. Normal le régulateur était en version 14,0V. J'ai simplement rajouté une diode Schottky pour augmenter d'un incrément de 0,4V, et ma tension est devenue correcte à 14,4V.
    saluts
  1. Explication Alternateur / Regulateur de voiture
    Par invite378aee51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2015, 13h32
  2. Regulateur d'alternateur
    Par invitef077de7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2012, 00h37
  3. [Divers] Régulateur d'alternateur
    Par invite07c0dec6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2007, 10h37
  4. testeur de régulateur d'alternateur
    Par invite412b515c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2007, 10h02
  5. régulateur d'alternateur de 2 cv
    Par trebor dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/09/2006, 22h28
