[Exercices] Nom des composants ?
    invite52b4094a
    Bonjour à tous !
    Je suis nouveau sur ce forum et un débutant en électronique.
    L'autre jour j'ai trouvé par hasard une voiture électrique type jeu pour enfant, je l'ai démonté par curiosité
    Je suis tombé sur un petit circuit imprimé (je l'ai mis en pièce jointe) ayant divers composants mais je n'arrive pas à en identifier certain, pouvez vous m'aider ?
    J'ai numéroté les composants pour que ce soit plus simple
    je dirais :
    1= transistor
    2= ???
    3= circuit intégré
    4=antenne (???)
    5= ???
    merci par avance
    invite01fb7c33
    Re : Nom des composants ?
    1 transistors
    2, 5 condensateurs
    3 circuit intégré format DIP
    4 inductance
    Montd'est
    Citation Envoyé par fabang Voir le message
    4 inductance
    ... ajustable
    1 transistors
    ...Attention les boîtiers TO92 ne sont pas forcément des transistors.
    Dernière modification par Montd'est ; 07/02/2016 à 17h33.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invite48c53f9b
    Citation Envoyé par Jolec27 Voir le message
    Bonjour à tous !
    je dirais :
    1= transistor
    2= ???
    3= circuit intégré
    4=antenne (???)
    5= ???
    merci par avance
    salut,
    je rajouterais par rapport à ce qui a été dit
    1 : que pour par exemple savoir si: 1 sont vraiment des transistors ou non: suffit de lire chaque indication de chacun de ces composants (parfois faut bonne petite lampe + loupe pour bien lire)
    5: je ne suis pas sûr que ce soit un condensateur (ce numéro 5) et pareil faut lire les indications sur ce composant..........
    inviteede7e2b6
    le composant est marqué C5 .... avec le symbole du condensateur en sérigraphie .
    on peut donc raisonnablement supposer que c'est un condo ( probablement plastique )
    invite48c53f9b
    tu as raison, je n'avais pas remarqué les indications "écrites" sur ce circuit imprimé (en blanc)
    invite5637435c
    2/ condensateur céramique
    5/ condensateur film polyester.
    invite52b4094a
    Merci beaucoup !!
  1. composants
    Par invite0f4c3514 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2008, 14h56
  2. composants hs!!
    Par invite5d2635d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2008, 18h02
  3. composants I2C en 3.3V et 5V
    Par invitedcb75616 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2008, 16h35
  4. composants cms
    Par invited12cbdfb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2008, 20h29
  5. Composants
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2005, 14h13
