[Programmation] Question sur les Variables FlowcodeV6
    invite06548351
    Je vais essayer d'être clair Je suis en train de concevoir une interface DMX (récepteur) qui gérera un rideau de scène bref des relais pour faire simple
    Flowcode V6
    Le module utilise 1 Pic 18F45K22 à 20 MHZ
    1 UART pour la reception RS232 via une interruption (ce qui pose mon problème)
    1 afficheur gLCD couleur Module Matrix EBM001sur le port B
    Des switches Port D
    Des Sorties Port A
    sur le LCD en plus des infos fixes j'ai besoin d'affiche un état qui change lorsque le canal désigné est changé 3 voix DMX
    Mais Le rafraîchissement du LCD est très lent je pense qu'il est ralenti par l'interruption UART via RX C7
    donc je cherche une solution alternative à chaque passage la ligne se met a jour d'ou ma question
    comment faire pour q'une variable (nombre ou string) que contient une donnée issu du UART soit lu et ne change que si son contenu a changét si le contenu a changé
    Si-variable à changé =vrai
    Si contenu non changé= faut
    Je cherche depuis plusieurs jours sans réponse
    Si c'est possible je ne mettrais à jour le LCD uniquement si c'est nécessaire et non pas à chaque passages?
    Ou je fais fausse route et dans ce cas merci de m'expliqué.
    Fabrice
    cubitus_54
    Re : Question sur les Variables FlowcodeV6
    Salut.
    Ton afficheur Glcd est géré par une communication SPI réalisée en software ce qui le rend très lent à régir.
    Si tu veux que ça aille plus vite, tu dois essayer de modifier l’affichage que localement. Positionner le curseur et modifier le bout de texte nécessaire.
    Sinon pour ta variable :
    si variable reçut = variable précédente,
    alors rien,
    sinon afficher.
    C'est facile avec un octet, c'est plus difficile avec une chaine.
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour et bienvenu sur Futura !
    En complément de ce qu'écrit Cubitus : trouves-tu que c'est lent en simulation ou sur ta carte, IRL ?
    Dans le premier cas, ce n'est peux-être pas problématique, le problème pouvant venir du fait que ton PC est trop lent, qu'il n'arrive pas à simuler en temps réel le fonctionnement du micro-contrôleur.
    invite06548351
    Merci de vos réponses
    Antoine:La simulation est rapide mais ne reçois pas le DMX donc pas d'interruptions
    cubitus_54: justement c'est ce que je veux faire donc isoler les via une décision
    Ton example de variable c'est exactement ça mais comment le concretiser si ma variable s'appelle "Mode_print" OCTET par exemple
    J'ai essayé plusieurs solution mais sans succès
    sachant qu'elle s' incrément via l'UART
    cubitus_54
    Si tu veux de l'aide, il faut que tu exhibes ton programme sinon on va parler dans le vide...
    invite06548351
    OK Je le poste ce soir
    invite06548351
    Voila l'objet
    Dans l'onglet MAIN la descision If 0? avec la variable au dessus
    Si tu as une idée merci d'avance
    La simulation s'effectue via les carte Matrix
    cubitus_54
    C'est un beau programme....
    je doute que ce soit l'interruption ou la liaison série qui ralentisse...
    Dans l'interruption il n'y a pas de gestion de l'affichage glcd et la liaison série fonctionne à 250k bauds.
    L'écriture sur l’afficheur est correctement gérée...
    A voir si tu peux monter la fréquence de fonctionnement de ton PIC, il supporte jusqu'à 64MHz
    Est-ce que tu es certain qu'il fonctionne à la bonne fréquence ?????? Il est très fréquent de devoir ajouter des paramètres en code C pour activer la PLL ou configurer l'oscillateur....
    Vu la taille du programme moi je n'ai le temps de rentrer dedans pour tout comprendre.
    Si tu as des questions précises OK sinon non.
    invite06548351
    Le choix du Pic est justement sa capacité du World et sa vitesse
    J'ai en effet un sérieux doute sur sa vitesse 20Mhz
    je vais regarder ça mais pour la décision tu penses que c'est possible?
    cubitus_54
    Si 0 alors toujours non
    C'est forcement une erreur....
    Fait un test qui fait clignoter une del à 1Hz tu sauras vite si la fréquence est bonne....
    invite06548351
    LOL En fait je vais essayer demain 16Mhz et activer PLLX4
    Histoire d'accélérer un peu tout ça.
    mais sans être lourd ma requête pour remplacer "Si 0 alors toujours non" une petite idée?
    cubitus_54
    En fait tu n'y connais pas grand-chose en programmation
    parce que ce que tu as ajouté c'est tout faux....
    laisse tomber pour le moment cet aspect.
    Ajoute au début du programme ( début de la Macro init) un bloc "C" avec ceci dedans.
    Ce n'est pas garanti que ce soit les bonnes valeurs :
    64MHz
    Code:
    osccon=0xf0;
    osctune=0x40;
    ou 16MhZ
    Code:
    osccon=0x70;
    osctune=0x40;
  1. Question méthode continuité fct 2 variables
    Par Minialoe67 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/11/2013, 20h10
  2. Petite question produit variables aléatoires
    Par invite5ffffaa4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/04/2012, 18h13
  3. Question simple (variables dépendantes)
    Par invitee67ae095 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/01/2010, 15h34
  4. question sur une fonction réciproque et fonctions a plusieurs variables
    Par invite1883c266 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/12/2008, 21h55
  5. Question sur les étoiles variables
    Par inviteed487936 dans le forum Archives
    Dernier message: 16/01/2006, 10h54
