[Outils/Fab/Comp] Conseils pour obtenir du CC à partir d'un convertisseur step-up...
    inviteb10bf137
    j'ai acheté un module step-up ou booster Drok LTC1871, essentiellement pour faire quelques tests et voir par exemple combien de temps je pouvais faire fonctionner un bandeau led 12V avec seulement 2 accus 18650.
    Caractéristiques:
    Dimensions: 67x42x18 mm
    Tension d'entrée: DC 3.5V-30V
    Tension de sortie: DC 3.5V-30V (boost, tension d'entrée <ou = tension de sortie)
    Courant continu: 6A (travail à long terme)
    Courant d'entrée maximal: 10A (pic)
    Puissance de sortie: 100W max, (U-in * I-dans * Efficacité = U-out * I-out)
    Couleur d'affichage Voltmete: Vert
    Précision de voltmètre: ± (0,5% + 1 chiffre)
    Puissance statique: généralement autour de 15ma
    Indicateur LED: Avoir
    Protection anti-retour: Avoir
    EN +: entrée positive
    EN: Entrée négative
    OUT +: Sortie positive
    OUT-: Sortie négative
    Désactiver le mode de travail:
    Appuyez sur le bouton jusqu'à 4 secondes jusqu'à afficher le voyant est éteint. relâchez le bouton, l'éclairage de l'indicateur LED, et le module ne pas avoir une fonction de mémoire,
    Appuyez sur l'interrupteur thr nouveau, le module ne fonctionne normale
    Module mémoire automatique actuel statut de travail que l'état de coup de pouce, s'il vous plaît vérifier ci-dessous le mode de mémoire:
    [0] initialisation par défaut tension de sortie d'affichage
    [1] Par défaut l'affichage de démarrage tension d'entrée
    [2] d'initialisation par défaut entrée d'affichage et la tension de sortie en alternance
    Nom : 71HDBWe7hpL._SL1200_.jpg
Affichages : 126
Taille : 208,1 Ko
    Je voudrais maintenant tester quelque chose ayant une meilleure efficacité énergétique qu'un bandeau led et naturellement cette démarche m'oriente vers des sources type COB (env. 150lm/W).
    Comme model COB ayant un très bon rendement et un CRI supérieur à 80, j'ai trouvé ça :
    Bridgelux Vero 18
    Si j'ai bien compris, ce type de led nécessite "plutôt" du courant constant que voltage constant or si je ne me trompe pas mon module ne s'occupe lui que du voltage.
    Question : Est ce que je peux le gardé comme base d'alimentation et lui adjoindre un autre module sortant du courant constant? Ou bien me faut t'il directement prendre un convertisseur step-up qui gère directement le courant constant?
    Merci pour votre aide.
    Re : Conseils pour obtenir du CC à partir d'un convertisseur step-up...
    Quelle tension fournit le convertisseur ?
    Quelle tension nominale led ?
    Avec quel courant ?
    inviteb10bf137
    heu...comment dire...
    j'ai indiqué :
    - le type de batteries (Evidemment de ce coté je suis libre d'en mettre plusieurs en série ou/et parallèle)
    - les specs du module step-up
    - le datasheet pour le model de LED
    Citation Envoyé par propergol Voir le message
    j'ai indiqué :
    C'est vrai, j'ai occulté les caractéristiques dans la bulle !
    Toutes les led doivent s'alimenter "en courant".
    Ton générateur de courant constant peut être connecté directement sur l'accus.
    Tu auras besoin du générateur de tension uniquement si l'entrée du générateur de courant n'est pas compatible avec les accus.
    Tu peux aussi utiliser le générateur de tension + une résistance en série avec la led.
    bobflux
    Deux 18650 standard vont avoir du mal à alimenter une LED de 30W... faut voir la chimie que tu utilises...
  1. [Energie] ligne de telephone & convertisseur step-up
    Par inviteccdf6fb3 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/01/2016, 02h14
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 26/11/2012, 17h24
  3. Convertisseur DC-DC step down / abaisseur
    Par invite7b66e893 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 20/04/2011, 10h23
  4. Obtenir du 18 V à partir du 12V
    Par gillou026 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 07/04/2011, 14h29
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 21/10/2010, 21h26
