[Energie] tester un transformateur d'onduleur 1000w
    invite3d7dd910
    bonjour , je possède un onduleur dell ups 1000w , il déclenche le disjoncteur à chaque allumage , j' ai fait quelques testes et débrancher le transfo de sortie , l'onduleur s'allume et ne déclenche pas le disjoncteur .
    je n'arrive pas à interpréter les mesures , car les fils du transfo sont tous du même coté .
    je ne sais pas si le court circuit provient de la carte ou du transfo
    aucune info sur le transfo sur google viking B2 e210832 / 080 48253 00
    sur la cartes les fils bleu et rouge sont nommés o.p l1 et o.p l2
    les mesures .
    marron noir 4.7 ohm
    marron rouge 4.1 ohm
    marron bleu 4.4 ohm
    noir bleu 0.4 ohm
    noir rouge 0.8 ohm
    bleu rouge 0.4 ohm
    Nom : jgjp.jpg
Affichages : 302
Taille : 394,2 Ko
    Positron1
    Re : tester un transformateur d'onduleur 1000w
    Qui dit que c'est un court circuit ?
    C'est peut être un défaut d'isolement ce que tu devrais contrôler en premier
    invite3d7dd910
    bonsoir le résulta entre les phases et la carcasse métallique de l'onduleur est résistance infini .
  1. onduleur et transformateur de commande ?
    Par invite8632b232 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2013, 14h45
  2. tester un transformateur
    Par invite764d6438 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2013, 21h41
  3. Moteur 24V 1000W
    Par invited08e1382 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2011, 17h07
  4. HP 500W et 1000W JBL
    Par invite1fff6cef dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2008, 18h38
  5. comment tester un transformateur
    Par invite100d9f30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2003, 19h26
