[Analogique] densité de bruit
densité de bruit
    pseudomehdi
    densité de bruit
    je voudrais savoir l'équivalent de " 25 nV/sqrt(Hz) " , c'est a dire l'amplitude du bruit en volt.
    merci.
    C2H5OH
    Re : densité de bruit
    Ta question n'est pas claire.
    Si la densité de bruit est uniforme, on sait que la puissance de bruit est proportionnelle à la bande passante.Donc la tension est proportionnelle à la racine de la bande passante.
    Par exemple, 25 nV/sqrt(Hz) signifie qu'on a 25 nV dans une BP de 1HZ, donc 250 nV dans une BP de 100 Hz, et 2500 nV dans une BP de 10 KHz.
    Si la densité de bruit n'est pas uniforme, il vaut mieux passer aux puissances : on intègre la densité de puissance dP/dF sur la bande concernée .
    pseudomehdi
    d'accord donc si j'ai bien compris, d'après la courbe si jointe, si j'utilise une fréquence d'entrée de 10kHz j'aurais 2.5µV de bruit a la sortie ? ( la photo représente le spectre de densité de bruit de l'amplificateur suivant http://www.ti.com/lit/ds/snosbw6a/snosbw6a.pdf )
    Dernière modification par pseudomehdi ; 17/02/2016 à 19h09.
    C2H5OH
    Non, le bruit ne dépend pas du signal que tu injectes.
    Il va dépendre de la bande passante de ton montage. Si tu coupes ( passe bas) à 10 KHz, tu auras en gros 2,5 µv . Mais si tu coupes à 1 Mhz, tu auras 25 µV . Si tu fais un filtre passe bande de largeur 100Hz autour de la fréquence 10KHz que tu veux transmettre , tu auras 0,25 µV .
    Bien sur, il ne faut pas mettre ton filtrage avant l'AOP.
    Dernière modification par C2H5OH ; 17/02/2016 à 21h17.
    pseudomehdi
    ok merci
  1. Lien entre variance et densité spectrale d'un bruit blanc
    Par invite6b2f367a dans le forum Physique
    Dernier message: 31/07/2015, 13h56
  2. Densité spectrale de puissance du bruit de fond
    Par invitec7cca85f dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2010, 08h56
  3. Filtrage de bruit par densité spectrale de puissance
    Par franchouze dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/05/2009, 13h42
  4. Densité spectrale de bruit
    Par invite219d4326 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2007, 20h26
  5. Densité spectrale de bruit
    Par invite219d4326 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2007, 19h53
