[RF/Radioelec] Interférences entre télécommande de voiture et portail
    invite2244549d
    La voiture de mon voisin, (AUDI A1) brouille la motorisation de mon portail électrique. Lorsqu'il stationne son véhicule en face de chez moi, environ 10 mètres, on ne peut plus ouvrir notre portail. Il arrive aussi, que lorsqu'il actionne la télécommande de sa voiture il ouvre notre portail.
    Existe t-il un filtre anti-brouillage à installer sur ma motorisation de portail et où peut-on le trouver ?
    Merci de bien vouloir me renseigner.
    inviteede7e2b6
    Re : Interférence radio?
    hello , ça , c'est la galère....
    le constructeurs font tout et n'importe quoi sur le 433 mHz
    en principe la voiture ne devrait pas émettre en permanence , ça sent le système d'alarme non homologué
    pas de soluce technique simple
    Positron1
    Es tu bien avec ton voisin ? (ça va pas durer !!!!je plaisante !!!!) lui en as tu parlé ?
    invite2244549d
    Re : Interférences entre télécommande de voiture et portail
    Oui bien-sûr nous en avons parlé, mais il n'y aurait rien à y faire selon le concessionnaire Audi. Je veux bien installer un filtre sur ma motorisation, mais où le trouver ? La motorisation est de marque Nice, la fréquence est 433,92 Mz.
    C'est le seul véhicule qui avec lequel je connais ce problème. Qu'elle est la solution? Mettre le feu à sa voiture ?
    inviteede7e2b6
    la compétence des con-cessionnaires.....
    les deux machins étant sur la même fréquence, aucun filtrage n'est possible.
    "pour moi" la seule soluce est de passer ton portail sous 868 mHz,
    si le fabricant propose l'option
    Positron1
    PIXEL +1, ce serait le plus simple, mais après avoir fait un essai !!!!!
    Si tu as des soucis, avec ta télécommande ton voisin devrait en avoir également !!!! as tu changé ton code ?
    invite2244549d
    Merci pour ton conseil, je vais contacter le fabricant NICe en lui expliquant la situation. Je vous ferais passer l'info.
    luc_1049
    Qu ce soit sur la même fréquence c'est une chose, mais il faut aussi que le code soit le même.
    Ou alors votre portail n'en a pas , ce qui serait étonnant. Auriez vous tous les 2 le même code?
    invite3c199cf9
    Si le simple fait qu’elle soit garée devant chez toi brouille ton portail, c’est qu’il y a une émission permanente. Je trouve cela très suspect, et je doute que ce soit le système d’origine de la voiture.
    inviteede7e2b6
    déjà dit en #2
    invite2244549d
    Merci de votre message, non , rien à voir ! c'est la voiture qui provoque les interférences.
    Respectueusement.
    luc_1049
    S'il ya une émission permanente à la fréquence de réception de votre portail, ok il peut être brouillé et ne pas détecter l'onde en provenance de votre télécommande.
    Mais si le voisin ouvre votre portail c'est donc un autre problème le code est identique ou comme je le disais votre portail n'en n'a pas.
    On pourrait aussi penser que l'électronique de votre portail a une forte susceptibilité électromagnétique, en somme dés qu'un rayonnement fort dans une bande du spectre est présent elle ouvre le portail.
    Soit vous agisser sur la source mais c'est la voiture ce n'est pas possible.
    Soit vous agissez sur les constituants de votre portail, en changeant le modèle et sa bande de fréquence.
    Soit vous agissez sur l'électronique avec des problèmes de blindage, couplage, découplage...
    En d'autres termes la voiture est mauvaise en cem émission et votre portail est mauvais en cem en immunité.
    Dernière modification par luc_1049 ; 23/02/2016 à 09h07.
    Positron1
    Voilà qui est très bien traduit !!!
    Bjr à tous,
    A part la fréquence " commune" les codes d'ouverture des véhicules ne sont ils pas des code TOURNANTS ( rolling code).
    Auquel cas ce n'est JAMAIS le meme.
    Mais l'ouverture ou fermeture d'un véhicule c'est une fraction de seconde!
    Si c'est permament, c'est autre chose ( dans la voiture= peut etre une ALARME !)
    Mais bref, ça résoud pas le probléme de " cosanguinité " !!
    inviteede7e2b6
    sauf que l'occupation constante du 433 est interdite.
    je crois que c'est de l’ordre de 5% du temps , maxi
    pour les détails voir le site de l' ANRF
    donc , je persiste et signe, la caisse est équipée d'une alarme illégale ,
    tout au moins pour l’Europe.
    un coup de scanner lèvera le loup
    invite3c199cf9
    Je plussoie!
    Je parie que le système d'alarme n'est pas d'origine, et sûrement pas installé par Audi.
    Remoi,
    Heu , l'ANRF doit pas beaucoup se soucier des "emmerde..." occasionnées par ce genre de produit. Surtout qu'il me semble que l'on mets en garde
    lles utilisateurs contre les éventuels méfaits de ces appareils.
    Du 433.920 PERMANENT (mme si c'est pas une alarme) j'en entends à longueur de journée.
    Bon appétit
    inviteede7e2b6
    que tu en entendes , c'est une chose...
    que ce soit légal en est une autre
    invite2244549d
    Merci à tous pour toutes vos réponses et vos échanges. Nous avons déconnecté l'alarme de la voiture et tout est rentré dans l'ordre.
    Encore merci à vous tous.
    inviteede7e2b6
    merci du retour ! nous avions donc bien vu
    une question pour ma culture : est-ce une alarme d'origine ?
    invite2244549d
    Il s'agit en fait d'un véhicule deuxième main et l'alarme a été montée par l'ancien propriétaire de la voiture.
    inviteede7e2b6
    tout s'explique..... alarme chinoise non CE
    merci des infos
    inviteede7e2b6
    de toi à moi , si la voiture a été achetée d'occase chez une concession de la marque , et qu'ils n'ont pas fait de vérifications....
    on se demande à quoi servent ces pignoufs !
    luc_1049
    Soit c'est résolu une source du pb n'est plus là. Une autre persiste pour moi, vous avez toujours le risque de retrouver votre portail ouvert par une autre voiture ou autre système .
  1. Interférences entre ondes
    Par invitefa53fd1e dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2015, 17h39
  2. Différence entre voiture à réaction et voiture à air comprimé
    Par invite3daefd9a dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 14/11/2009, 16h22
  3. [Blanc] télécommande portail
    Par invitee1dd4db6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 20h58
  4. [Divers] Télécommande de portail
    Par invite6f18ffcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2007, 08h13
  5. Télécommande portail
    Par invite6720c03f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2006, 10h24
