[Analogique] AD620 a 10Volt en sortie
    invite7cda0f37
    Bonsoir ,
    j'utilise un ad620 avec un gain de 400 pour amplifier la sortie d'une jauge de contrainte , tout marcher bien , et puis la je ne sais pas , la sortie est a 10V j'ai mis le In+ In- a GND , mais toujours a 10V j'ai peur d'avoir cramer l'ampli
    invitee05a3fcc
    Re : AD620 a 10Volt en sortie
    Quand on parle d'un composant (et qu'on veut une réponse) :
    - On donne un lien WEB sur sa datasheet
    - On donne le schéma complet de son utilisation (on ne sait même pas comment il est alimenté !)
    le schéma svp pour la data sheet çà va je ne suis pas encore grabataire comme Daudet
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas une question de grabataire, mais de politesse et d'efficacité. Si 10 personnes veulent répondre, il y aura dix recherches. Et peut être dix datasheets de 10 fabricants.
    Avec un lien WEB :
    - On économise du temps à dix personnes
    - On est sûr que la même information est à la même page
    invite7cda0f37
    Hé bien ,
    Désoler hé bien voici le Datasheet , http://www.analog.com/media/en/techn...eets/AD620.pdf Cet un Amplificateur D'instrumentation , j'utilise entre la pin 1 a 8 une resistance variable de 200Ohm pour fixer le gain
    Re
    Je te charrie !
    Donc attendons le schéma car avec AD dans le matricule il n'y aura qu'une source pour la doc.
    la résistance fixant le gain c'est bien mais le schéma c'est mieux!
    Dernière modification par jiherve ; 23/02/2016 à 19h44.
    invite7cda0f37
    Re
    Je te charrie !
    Hé bien pas trop compliquer mon schéma VS+ VS- A +12V -12V Ref a la masse IN+ IN- a la masse Grosso Modo j'ai alimenter en symetrique la ref a la masse , hé bien le signal d'entré a 0V
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par namster Voir le message
    Tu es dur de la comprenoire ! C'est pas du baratin, mais un schéma qu'on veut !
    invite7cda0f37
    Le voila
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 370
Taille : 192,2 Ko
    invitee05a3fcc
    Un ampli d'instrumentation (dont on a toujours pas la datasheet) avec une tension nulle en entrée, donne en sortie, la valeur de son offset d'entrée multipliée par son gain
    Fait le test avec un gain de 10
    PS : je pense espérer qu'il y a des condensateurs de découplage sur les alimentations
    invite7cda0f37
    Hé bien je pense que hélas le AD620 est mort , :/ je pense que cet du a un court circuit entre la pin 12v et 3.3V
  1. bande passante AD620
    Par invite28f1202f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2015, 22h35
  2. Tension de sortie nulle avec un AD620
    Par invite903f856a dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 24/10/2012, 19h57
  3. Problème Amplification AD620
    Par invitede2e0eed dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2012, 15h40
  4. Question à propos l'AD620!!
    Par invite9ef4aa12 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/02/2010, 10h07
  5. AD620 en dual supply or not!!
    Par invite8848243a dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2008, 22h59
