[Analogique] Fabrication d'un amplificateur de son
    invite013c5342
    Exclamation Fabrication d'un amplificateur de son
    Bonjour à tous ! Je cherche à fabriquer un ampli (alors la classe, je ne sais pas trop trop laquelle choisir j'aimerai le meilleur son possible, le plus riche, avec de bonne basse), j'ai déjà, pour les aiguës 4 haut parleurs de 60 W et 4 Ohms, pour les médiums, 4 haut parleurs de 100 W et 8 Ohms, et pour les graves 2 haut parleurs 100 W et 8 Ohms, J'ai aussi des filtres, qui vont de base avec les haut parleurs des aiguës et médiums, ils divisent le sont en deux. Donc j'aimerai que l'ampli soit stéréo et qu'il est une "3ième chaines" en plus de gauche et droite, essentiellement pour les graves.
    Merci pour votre aide !
    inviteede7e2b6
    Re : Fabrication d'un amplificateur de son
    HELLO ,
    quelles sont tes expériences en réalisation électronique complexe ?
    invite013c5342
    Je suis plus dans le pas trop complexe, j'ai réalisé deux bobine tesla et un haut parleur Bluetooth de 2W, après j'ai démonté un nombre incalculable de Pc, de radio, tv, chaîne hi-fi et home cinéma ! Donc je vois comment ça se passe à l'intérieur.
    Bonjour ScaryScream et tout le groupe
    Citation Envoyé par ScaryScream Voir le message
    ... j'ai démonté un nombre incalculable de Pc, de radio, tv, chaîne hi-fi et home cinéma ! Donc je vois comment ça se passe à l'intérieur.
    Voir comment c'est fait est une chose, reproduire et que ça fonctionne bien en est une autre. Démonter est un jeu d'enfant, construire un ampli de qualité avec les exigeantes que tu as c'est de l'utopie et l'échec et la déception assurés.
    Tu achètes du tout fait, avec le budget que tu veux bien y consacrer sera la meilleure solution, et cela te reviendra bien moins cher.
    Un autre aspect, qui ne devrait pas intervenir, c'est le look, l'esthétique, qui, malgré tout le soin que tu pourras y apporter, sera sans commune mesure avec une réalisation de série.
    Le temps où cela valait la peine de fabriquer soi-même ce genre d'équipement est révolu. Il n'y a plus rien à y gagner.
    invite013c5342
    Je me doute, et j'en prends note mais j'ai déjà chercher, un ampli (des circuits imprimés déjà tout fait sans boîte ou autre sur ebay), et aucun que j'ai vue ne répond à mes attentes, peu de puissance et que des systèmes droite gauche, pas de "troisième chaînes" pour les basses
    inviteede7e2b6
    un bon ampli stéréo passe les graves , avec les enceintes idoines
    invite013c5342
    Mais faudrait que j'ajoute un filtre passe bas alors, pour qu'il laisse passer que les basses fréquence, parce que sinon les enceintes ne vont pas envoyer le meilleur qu'elles peuvent fournir, non ?
    inviteede7e2b6
    documente-toi sur les principes de l'audio
    invite013c5342
    C'est à dire ? L'audio c'est assez général quand même
    mag1
    Question primordiale, quel est ton budget ?
    Il existe des kit 100W a circuit intégrés pour quelques euros.
    MM
    invitee6c3c18d
    invite013c5342
    mag1 en as tu à me proposé ?
    Merci ranarama pour le lien !
    mag1
    La mode est à la classe D, mais je ne sais pas ce que cela vaut...
    http://www.ebay.fr/itm/TPA3116-NE553...EAAOSw7FRWYB4r
    Voir aussi sur eBay des amplis classe AB
    http://www.aliexpress.com/item-img/Q...00005.5.T7ENgC
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 24/02/2016 à 21h05.
    bobflux
    Ben, si tu prends des HP automobiles 4 ohms au pif et des filtres au pif pour aller avec, sans concevoir proprement une enceinte, le son sera pourri de toutes façon, donc kit ebay classe D.
    Sinon, au niveau classe D, le UcD et le nCore de Bruno Putzeys humilient la plupart du matos haut de gamme au niveau mesures (j'ai pas écouté) mais c'est pas donné.
    invitee6c3c18d
    A l'achat les petits modules class T dit "tripath" sont bien et pas cher et suffise largement mm pour des oreilles affutées
    https://www.google.fr/search?q=smsl&...iFMIOuUZz6ksAM
    mais si tu as récupéré plein de matos c'est vrai que c'est tentant d'en faire un + savoir créer une alimentation de haute qualité, il faudra alors investir du temps libre dans de la lecture spécialisée telle le livre bouquin de Douglas : "Self Audio Power Amplifier Design"
    invite013c5342
    merci magret pour les liens ! Je voir pour le celui de classe D j'ai pas un porte monnaie extensible x)
    Bobfuck les haut parleur de médium et grave viennent des même enceinte, qui avaient des filtres passe bande et passe haut à l'intérieur. Et pour les haut parleurs pour les basses viennent d'un seul caisson de basse.
    Ranarama je vais y jeter un coup d'œil !
    bobflux
    OK, tu prends l'enceinte complète ou tu refais la boîte?
    c'est le fait que tu parles juste de haut-parleurs qui me perturbe.
    Combien d'ohms les enceintes au final?
    Puisque tu as 2 HP de basse, pourquoi un seul caisson?
    invite013c5342
    J'ai déjà les boites, je parle d'haut parleur parce que je pensais que c'était plus commode pour le forum.
    8Ohms les enceintes.
    Parce que ils étaient comme ça dans le caisson.
  1. Amplificateur HF
    Par invite902ca107 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2014, 17h14
  2. Amplificateur GSM
    Par invite803c033f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2012, 10h03
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 16/04/2012, 19h09
  4. Fabrication d'un amplificateur pour écouteur
    Par invite486e2ac3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2012, 11h34
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 12/12/2011, 15h00
