[Energie] Différence entre 5v et 5vcc
    invite4ddfbe05
    Boujour
    Vous pouvez me dire c'est quoi la différence entre 5v et 5vcc ?
    gcortex
    Re : Différence entre 5v et 5vcc
    Il n'y en a pas.
    aeroman00
    Le "cc" sert à préciser que c'est en Courant Continu ( par opposition avec le Courant Alternatif) ...
    invite2c278084
    hello,
    indiquer une tension continue OK
    mais aussi à indiquer la pin d'alimentation de tous les "collecteurs", dans les datasheets composants
    appellation historique, certes, mais elle n'est pas encore remplacée partout par Vdd : on trouve des d/s de logiques HCx avec l'appellation Vcc
    saluts
    invite2bf5d8f8
    Salut !
    Vdd ? Voltage Direct ... ? Je vois pas :s
    invite2c278084
    hello,
    Vdd = alimentation des "drains" par opposition aux sources Vss, à la masse (sans guillemets, car ce sont toujours des vraies sources),
    dans les pins d'alimentation des circuits MOS
    saluts
    invite4ddfbe05
    Calcule de puissance d'un écran tactile
    Bonjour a tous.
    Vous pouvez me dire comment on calcule la puissance d'un écran tactile.
    .Ecran : 2,8" TFT
    .Résolution : 320x240 pixels
    .18 bits, 26200 couleurs
    .Contrôleur ILI9341
    .Rétro-éclairage : par LEDs
    .Ecran tactile résistif 4 fils
    .Contrôleur STMP610
    .Liaison SPI grande vitesse
    .Driver tactile SPI
    .Alimentation : 3,3 ou 5 Vcc
    .Dimensions écran : 58x45mm
    .Dimensions : 70x53x17mm
    invite2bf5d8f8
    Ok merci. Une autre question me vient. Sur le screen donné dans le post d'origine, il est indiqué "contrôle couleur 18bits", puis "26200 couleurs". En informatique, la valeur numérique maximum d'une variable codée sur un octet (8 bits) est 256 (2^8), et 65'536 sur 2 octets (2^16). 2^18 = 262'144, alors pourquoi 26'000 couleurs et pas 262'144 ???
    EDIT : ah non ok c'est le contrôle complet de l'écran qui est en 18 bits, désolé du flood.
    Re : Calcule de puissance d'un écran tactile
    Pour la puissance la doc est insuffisante.
    mais ici https://www.adafruit.com/products/1651 on lit 100ma!
    Dernière modification par Antoane ; 26/02/2016 à 10h01. Motif: Fusion des discussions
    Kissagogo27
    Bonjour, ou on a échappé au Vee
    http://focuslcds.com/lcd-voltage-inputs/
    invite2c278084
    hello,
    @fdeb
    si tu as d'autres questions, recrée un fil !
    @kissagogo
    oui, on y a échappé, quasiment tout le monde emploie GND en bipolaire, mais ils ont tous pris Vss en MOS quand ils utilisent Vdd
    saluts
  1. Régulateur 36Vcc->5Vcc
    Par invite4d0d79b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2009, 18h39
  2. Ventilateur 60X60X15 5Vcc
    Par invite6b809dab dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2009, 10h15
  3. De 5VCC --> 12VCC
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2008, 21h22
  4. différence entre la puissance en kwh entre tuli et nunna?
    Par invite6894a857 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2008, 17h16
  5. Réponses: 21
    Dernier message: 18/08/2008, 15h16
