[Energie] Application schema LM3914
    invite4114b403
    Bonjour/bonsoir
    Je dois dans le cadre d'un projet réaliser un indicateur de baterrie. J'ai opté pour un bargraphe 10leds et surtout un LM3914 pour le controler. L'indicateur agis sur des batterie de 3,7v reliées en dérivation. J'utilise a la suite de ces batterie un booster qui me permet de passer a 5v.
    J'ai trouver de nombreux schéma sur internet dont un qui semble correspondre a mon application : http://pbelaire.free.fr/electronique...on_vumetre.htm (le premier dans le chapitre "Un bargraph pour voltmètre de 0 V à 5 V" mais je bloque, j'ai compris qu'il fallait une tension de référence (une batterie uniquement dédiée a ça?) mais je ne vois pas ou je doit brancher mes batterie pour lesquelles je veut connaitre l'évolution, en fait j'ai du mal a savoir quoi brancher où?
    Voila, en espérant que vous pourrez m'éclaircir sur l'utilité des diverses entrées
    Kissagogo27
    Re : Application schema LM3914
    Bonjour, la tension de référence existe toute intégrée sur le LM3914
    il faut a partir de la tension minimale de la batterie , utiliser une portion de celle ci en référence , et diviser la tension lue pour le bargraphe pour l'affichage
    par ex pour du Li-ion , une indication entre 3V et 3.6V prendre une référence a 3V ( avec la ref interne alimentée avec le 3.6v ) et mesurer une plage de tension de 0.6V pour l'affichage et a partir de 3V .
    la formule est dans le PDF du circuit
    la référence est au niveau des broches RefOut RefAdj
    le réseau de mesure de l'affichage en Rhi et Rlo .
  1. LM3914 qui fonctionne pas
    Par Maask dans le forum Électronique
    Réponses: 74
    Dernier message: 01/10/2013, 19h02
  2. Bargraph lm3914
    Par invite868d22da dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/03/2010, 21h59
  3. lm3914 - Mode bar/dot
    Par invite4f0d0147 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2009, 18h39
  4. lm3914 - pin 7 Ref Out
    Dernier message: 27/02/2009, 01h21
  5. lm3914
    Dernier message: 15/04/2007, 11h42
