[Analogique] Filtre passe bas ne5532 ou 4558 ?
    invite2bd6b6fd
    Bonjour, je suis débutant en électronique (j'ai quand même de l'expérience mais sa fait que 1an que je pratique), et j'aimerai me fabriquer un ampli 5.1 avec un pass bas pour mon Sub.
    J'ai déjà fabriquer un ampli 2.1 mais pour l'ampli sub je l'avais acheter.
    Donc maintenant j'aimerai fabriquer un pass bas pour mon nouvelle ampli.
    Le problème c'est que sur internet je vois beaucoup trop de schémas différents et j'arrive pas a savoir le qu'elle est le meilleur :-/ , j'en es essayé 2ou3 mais sans résultat :/
    Avez-vous des propositions ?
    Merci bonne journée
    invitee05a3fcc
    Re : filtre pass bas ne5532 ou 4558
    Tu as des logiciels de calcul de filtre gratuit (par exemple FilterPro).
    Tu peux choisir le type de filtre, les fréquences, les pentes ... et tu vois le résultat.
    invite2bd6b6fd
    Bonsoir, merci de votre réponse , bah je sais pas car j'ai déjà essayer se logiciel et il faut ce créer un compte et je comprend pas vraiment comment il fonctionne :-/ , je voudrais juste savoir comment faire un pass bas avec un bon schéma qui fonctionne , j'aimerai en faire un entre 150 et 250hz par la c'est se qui est rependu je pense
    Si vous savez vous en servir est-ce que vous pourriez m'aider à me proposer un schéma issu de votre logiciel ?
    Merci bonne soirée
    carcan
    Hello !
    en voici un que j'ai réalisé il y a 4 ans et dont je suis assez satisfait.
    J'ai aussi le typon si qqn veut le reproduire ...
    Dites-moi ce que vous en pensez
    Laurent
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par guittou Voir le message
    Donc tu as créer un compte ? c'est gratuit
    Il est intuitif et il y a un tuto
    Il te fais ça, les doigts dans le nez !
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour carcan,
    Pour être conformes à l'épinglé : http://forums.futura-sciences.com/el...de-poster.html, les pièces jointes doivent être prioritairement postées sous format graphique (png, jpg). Le pdf, moins souple d'utilisation, est réservé aux documents complexes et multipages.
    Merci de reposter ta PJ en respectant ces consignes.
    Ce message sera supprimé à l'issue.
    Bonne journée.
    invite2bd6b6fd
    Merci carcan de ta réponse mais est-ce que tu peux remettre ta publication avec un format .jpg car on peut pas le lire :/ , et daudet78 quand je veux utiliser le logiciel il faut que je créer un compte et tout :-/
    invitee05a3fcc
    Tu t'inscris avec ton pseudo et un mot de passe, c'est tout.
    Il y a d'autres logiciels de calcul de filtre sur la toile. Moi, j'utilise FilterPro
    invite2bd6b6fd
    C'est bon je viens de m'inscrire, et je viens d'avoir un schéma mais je sais pas si c'est bon et si ça fonctionnera, je vais l'envoyer
    invitee05a3fcc
    si ça fonctionnera,
    Ben, tu as une simulation et le tracé des courbes de réponses ?
    invite2bd6b6fd
    Voici une proposition du logiciel , est-ce que cela peut fonctionner ?
    Merci bonne soirée .
    invite2bd6b6fd
    Est-ce que je peux remplacer leurs Opa177gp par un ne5532 ??
    Et j'ai une autre question qui me chagrine.. , j'entre dans mon ampli avec une entré RCA donc R+L et je me demande comment distribuer R&L sur les 6amplis pour les 5canaux audio + le Sub ?
    Est-ce qu'il faut mettre des AOP avait chaque transistor audio ?
    Merci de bien arriver à éclairer ma lanterne
    Cordialement Guillaume
    invitee05a3fcc
    Oui
    Une entrée va vers 6 amplis ? Faut mettre un ampliOP suiveur pour distribuer vers les 6 amplis
    Deux remarques :
    - Ton filtre est du 3éme ordre. Pour un RC de plus, il passe en 4éme ordre
    - Le schéma est conçu avec des alimentations symétriques. En alimentation 0/15V, c'est plus sympa ? non ? Regarde la notion de masse virtuelle
    invite2bd6b6fd
    Bonsoir merci de ta réponse DAUDET78 , bah en faite je veux faire 2R pour un haut parleur devant et un autre a l'arrière de la pièce , 2L pour faire un a l'avant et un a l'arrière , pour la bar de son au millieu je sais pas si il faut mélanger R&L ou juste en mettre un des deux et pour finir le Sub lui mélanger R&L et passer par le Pass Bas que j'essaye de faire
    Donc il faudrait des Aop en suiveur ?
    Bah je sais pas le logiciel ma donné ça ^^' , après je sais pas est-ce que je peux alimenter mon Ne5532 par 12v et une masse ?
    invite2bd6b6fd
    Je comprend pas comment faire avec l'aop en suiveur , peut tu me proposer un schéma qui permettrai d'arriver avec 1R et 1L et d'en sortir avec 3R et 3L sans perdre trop de puissance merci
    Cordialement Guillaume.
    invitee05a3fcc
    Redonne moi la figure #11, mais uniquement le schéma (et pas trop flou !)
    invite2bd6b6fd
    Re : Filtre passe bas ne5532 ou 4558 ?
    Voilà j'ai essayer ^^'
    invitee05a3fcc
    Nom : filtre 3.jpg
Affichages : 848
Taille : 37,4 Ko
    Valim entre 10 et 20V
    invite2bd6b6fd
    Bonjour Daudet78 et Merci pour le schéma c'est très gentil de ta part , donc la en faite la partis du dessus permet le filtrage pour aller au sub et celui du bas permet de ré-utiliser le "R" ou "L" pour aller vers un autre ampli que celui du Sub ?
    invitee05a3fcc
    Et tu peux dupliquer N fois la partie du dessous pour N amplis
    Moi, j'aime bien séparer les sorties. Si tu as un court-jus sur une sortie, ça ne bloque pas les autres .
    invite2bd6b6fd
    Bonsoir Daudet78 , je viens de faire un schéma final sur papier, est-ce que tu pourrais me dire si tout est bon ou si il y a des erreurs, merci , je me suis inspiré entièrement de ton schéma a par que j'ai mis deux résistances pour mélanger R&L pour l'entré de l'étage du Sub
    Merci bon soirée =)
    invitee05a3fcc
    Ca me chagrine ... Ca peut, en théorie, faire une p'tite diaphonie droite-gauche. laisse moi cogiter .
    invite2bd6b6fd
    Mdr d'accord je te le laisse réfléchir , car en 2.1 sur mes deux amplis que j'ai fais j'ai fais comme ça , après en 5.1 je sais pas si pour le Sub faut faire comme ça :/
    invitee05a3fcc
    On tombe sur un nombre paire d'ampliOP
    Nom : filtre 3 stereo.jpg
Affichages : 633
Taille : 128,9 Ko
    invite2bd6b6fd
    Merci Daudet78 , je vais bientôt faire les premiers teste , par contre est-ce que tu peux me dire les valeurs que tu as au 3 condo et au 2 résistances que j'ai entouré en rouge s'il te plait car j'arrive pas à voir sur la photo que tu m'avais envoyer
    Merci Cordialement Guillaume
    invitee05a3fcc
    C'est celles données par ton calcul de filtre (illisible sur les P.J.) !
    Sachant que Rin, c'est deux fois la valeur de la résistance la plus à gauche du calcul du filtre
    invite2bd6b6fd
    Oui mais du coup je met des condos de combien ?
    invitee05a3fcc
    Résistances et condensateurs de ton schéma #11
    invite2bd6b6fd
    D'accord merci beaucoup , je vais faire les premiers essais ce week end je pense , je te tiens au courant du déroulement
    En tout cas merci pour tous tes conseils DAUDET78
    Bonne soirée Cordialement Guillaume
    invite2bd6b6fd
    Bonsoir Daudet78, j'ai essaie de votre schéma et je me heurt à un problème, c'est quand je câble le ne5532 en suiveur pour doubler les canaux, ça fonctionne il y a un bon son pendant 5seconde et après ça va vite le son se détériore et fini par émettre juste un bourdonnement comme si l'haut parleur était en court circuit.
    Donc j'aimerai savoir comme empêcher cela, merci bonne soirée
  1. MATLAB: Filtre passe-haut (actif) pour compenser filtre passe-bas (passif)
    Par invitea29b3af3 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 15/11/2013, 20h15
  2. Aide pour un filtre passe bas et passe haut.
    Par invite8f0ce5da dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2011, 14h37
  3. filtre passif : bouchon, passe bande ou passe bas ?
    Par dorad dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2010, 10h59
  4. L'air un filtre passe haut/ Cloison un filtre passe bas.
    Par invite92b520e9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/04/2010, 10h39
  5. Filtre BF glissant résonnant passe bas >> passe haut?
    Par invite9e4e8705 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2008, 18h45
