[Analogique] Filtre passe bas ne5532 ou 4558 ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    invitee05a3fcc
    Re : Filtre passe bas ne5532 ou 4558 ?
    Citation Envoyé par guittou Voir le message
    ça fonctionne il y a un bon son pendant 5seconde et après ça va vite le son se détériore
    Typiquement, un manque de polarisation des ampliOPs.
    - ne branche pas ton ampli de puissance
    - mesure la tension DC sur chaque ampliOP . tu dois mesurer Valim/2
    invite2bd6b6fd
    Bonsoir Daudet78 j'ai essaie de faire ce que tu ma dit et il y a rien d'anormale, et j'ai même essayais de brancher avec deux alim différente et ça fait rien :/
    Je sais pas du tout comment faire la je suis perdu :/
    invitee05a3fcc
    Tu mesures combien en sortie des ampliOPs ?
    Tu mesures combien sur l'alim?
    invitee05a3fcc
    98% de chance que ce soit là le problème
    Nom : IMAG0115_1.jpg
Affichages : 148
Taille : 114,2 Ko
    invite2bd6b6fd
    Bonjour, j'ai réussi à faire marcher le tout, le problème c'est quand je monte le son vers plus de la moitié le son ce coupe et il y a un sourd et continue :/ help :/
    invitee05a3fcc
    C'était quoi le problème ?
    Tu n'as pas une information chiffrée de la valeur de la tension de sortie ?
    Ca, c'est plus , probablement, un problème de l'ampli de puissance
  1. MATLAB: Filtre passe-haut (actif) pour compenser filtre passe-bas (passif)
    Par invitea29b3af3 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 15/11/2013, 20h15
  2. Aide pour un filtre passe bas et passe haut.
    Par invite8f0ce5da dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2011, 14h37
  3. filtre passif : bouchon, passe bande ou passe bas ?
    Par dorad dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2010, 10h59
  4. L'air un filtre passe haut/ Cloison un filtre passe bas.
    Par invite92b520e9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/04/2010, 10h39
  5. Filtre BF glissant résonnant passe bas >> passe haut?
    Par invite9e4e8705 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2008, 18h45
