[Exercices] Convertisseur Buck.
Convertisseur Buck.
    invite88d7d63a
    Convertisseur Buck.
    Bonjour,j'ai réaliser un régulateur de charge de type buck commandé par un microcontrôleur.
    J'ai utiliser un PV 16V - 0.6A et une batterie 12V 7Ah.
    Pour la formule de rapport cyclique : D=Vout/Vin
    La question : 1) Vout est la tension du batterie 12V ?Or que d'apres la lois il faut que Vout>=tension batterie +2 pour chargé la batterie .
    j'espère que Vout=14V ???
    2) Vin =Vmpp?????
    Merci d'avance !!
    gcortex
    Re : Convertisseur Buck.
    Si c'est 16V à vide, pas besoin de hacheur car un panneau est une source de courant.
    Il faut juste arrêter la charge vers 13.5V pour batterie au plomb ou NiCd.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par Sandrolin Voir le message
    la loi de qui, la loi de quoi??
    Si tu veux charger une batterie (au plomb) tu dois pouvoir sortir 14.2V pour assurer la fin de charge, donc si ton PV sort 16V au mieux c'est juste mais possible.
    Pour recharger une batterie 12V on utilise un PV 12V dont la tension à vide monte jusqu'à 22V.
    C'est quoi la référence de ton PV?
    Sinon D=Vout/Vin c'est évidemment Vin pour ta tension PV et Vout est la tension max batterie.
    D=14.2/16=88%
    invite5637435c
    Mais comme déjà expliqué plusieurs fois déjà, mettre un buck sur un PV 12V pour faire un régulateur MPPT est un mauvais choix compte tenu des variations importantes de l'énergie délivrée par le PV, ton buck passera le plus clair de son temps à décrocher en cas de nuages notamment.
    Quand on veut faire un MPPT pour recharger une batterie 12V sur un PV 12V on met un buck-boost.
  1. convertisseur buck-boost
    Par invite863a2872 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2015, 18h58
  2. Convertisseur Buck
    Par invite3ad61e0c dans le forum Électronique
    Réponses: 48
    Dernier message: 01/06/2012, 13h20
  3. Convertisseur BUCK
    Par invited92bca68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2009, 10h57
  4. convertisseur buck
    Par invite3aa442df dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2008, 13h25
