[Numérique] Fiche jack 3,5mm carte son M-AUDIO
    invite814051c4
    Je viens vers vous aujourd'hui car je dois remplacer une fiche jack 3,5mm à souder sur le circuit imprimé d'une carte son M-AUDIO. Le problème, c'est que je n'arrive pas à trouver la pièce, nulle part sur internet. Il y a 5 points, placés les uns au dessus des autres en décalé. Pour mieux comprendre, je vous invite à regarder la photo ci joint.
    Avez-vous une idée d'où je peux trouver cela ? Son nom, sa référence...
    Je vous remercie par avance.
    Ted
    inviteede7e2b6
    Re : Fiche jack 3,5mm carte son M-AUDIO
    fouille chez Conrad et consort , mais c'est très spécifique et pas évident à trouver
    au pire tu remplaces par 4 RCA au bout d'un fil
    invite1d577638
    invite814051c4
    C'est ce que j'ai fais en tout premier, je peux peut être envoyer un message a leur service client au cas où, mais bon...
    Pas trop fan du RCA à la place du mini jack, étant donné que cette carte son est destinée à un des postes dans une salle info d'une 20aine d'élèves, ça voudrait dire qu'il va falloir ajouter un adaptateur RCA/Jack 3.5, et ces adaptateurs, ça disparait souvent...
    Je voudrais retrouver la fiche originale car c'est propre, et surtout parce que quand on débranche le casque, ça tient bien... Si j'y met des fils, il faudra à coup sûr refaire les soudures toutes les semaines (oui, les élèves sont assez bourrins !)
    Malheureusement, non ! Celle ci à quatre points de soudure, contre 5 pour la carte son.
    Ne sachant pas quel point sert à quoi... Je ne comprend pas pourquoi il y en a 5 d'ailleurs, 3 suffirait pour une simple sortie casque. A moins qu'il y ait 5 points, d'une part pour l'écoute "Son direct" (en entrée de carte) et d'autre part pour l'écoute "USB" (en sortie de l'ordinateur, du DAW).
    Admettons, les 3 premiers points sont pour le son direct (on écoute ce qui rentre dans la carte, du coup c'est purement analogique, ça passe même pas par les convertisseurs A/N) 1/Masse, 2/Pt chaud, 3/Pt froid et les deux derniers points ,4 et 5, pour l'écoute en sortie de carte, après être passé par l'ordinateur puis reconvertie en signal analogique. ils partagent sûrement la masse en commun.
    Merci à vous pour vos messages !
    Ted
    invitee6c3c18d
    invite814051c4
    C'est intéressant, merci ! Je ne connais pas tous ces brochages possibles... Je n'ai même pas trouvé celui qui me concerne !
    Bien joué, tu as trouvé celui qui je cherchai... Je n'avais pas du rechercher avec les bons termes... Forcément ! Merci
  1. Modifier fiche haut-parleurs spéciale portables pour fiche Jack
    Par invitee6447656 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2014, 21h27
  2. Réparation - fiche jack - casque audio
    Par invite848b3e5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2013, 16h43
  3. Fiche jack alimentation (câble à souder?)
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2011, 21h17
  4. Recherche fiche jack 2,5 mm 4 contacts .
    Par invite02e6632e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2007, 22h51
  5. Cablage fiche jack femelle 3.5
    Par invitede869137 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2007, 17h43
