[RF/Radioelec] Réalisation PCB d'un émetteur
    invited1bc4e51
    Je m'initie à l'électronique (aux forums aussi), et dans ce but je voudrais réaliser le pcb d’émetteur proposé par un site pédagogique bien connu (je le dis quand même: SONELEC; emetteur fm001d).
    Le but est de pouvoir écouter une webradio dans le garage via un poste FM.
    Je sais pas si je peux donner le lien du schéma , mais en tout cas j'ai essayé de réaliser le pcb avec kicad. j'ai également réalisé le montage. mais évidement ca ne fonctionne pas.
    Ma question est ; est ce que je peux montrer la retranscription sur kicad du schéma pour voir si je l'ai bien fait. en gros est ce que c'est le schéma que j'ai fait qui est faux ou bien ma réalisation.
    En tout cas ce schéma a fonctionné sur plaque d'essai.
    Je sais pas également si c'est le bon endroit ou aussi s'il faut se présenter quelque part mais bon, voila
    inviteede7e2b6
    Re : Réalisation PCB d'un émetteur
    hello,
    si ton montage a fonctionné sur plaque d'essais , il y a donc une erreur sur le PCB.
    peux-tu nous montrer ?
    invite1d577638
    Tu peux évidemment donner le lien du schéma...!
    Il ne proposait pas le PCB déjà prêt ?
    invited1bc4e51
    non, il en donne que pour un des émetteurs. le dernier qu'il propose se branche via un jack. les autres sont sur micro
    le lien :
    http://sonelec-musique.com/electroni...ur_fm_001.html
    c'est le dernier de la page fm001d
    Nom : pcb.jpg
Affichages : 162
Taille : 49,5 Ko
    bon c'est mon premier pcb, soyez indulgents
    inviteede7e2b6
    pas besoin d'un logiciel pour faire un PCB aussi simple , ça ira bien plus vite avec papier/crayon !
    invited1bc4e51
    est ce que le fait d'avoir laisser la carte pleine de cuivre ca gène pas?
    au crayon je connais pas! comment ca se fait? le crayon sur le cuivre ca part pas au perchlo?
    Bjr à toi,
    Le probléme n'est pas la réalisation, MAIS faut AUSSI faire les réglages CORRECTS de la fréquence voulue !
    Rien qu'avec les doigts et le pif...c'est paas évident de SAVOIR si ça émet BIEN sur la fréquence désirée .
    C'est là que ça se complique un peu....!
    Aussi bien tu es hord bande FM.
    Le fait d'avoir laisser le maxi de cuivre sur ta carte ne peut etre qu'un BIENFAIT.
    Dernière modification par f6bes ; 26/02/2016 à 15h58.
    bobflux
    inviteede7e2b6
    :@ vitch :
    il est difficile de corriger un pcp sans implantation , commentaires , entrées/sorties , âge du capitaine , etc...
    invited1bc4e51
    merci des réponse et du coup de main
    bon c'est compliqué d'imprimer avec kicad sous linux (ou bien je maîtrise pas bien l'outil mais j'y ai passé du temps). voila le résultat. désolé pour la qualité mais j'ai du passé par .svg via open office draw ensuite gimp pour avoir ca.
    c'est ce que j'ai fait sous kicad. c'est mon premier projet.
    je sais pas si ca aide, mais si quelqu'un pouvait y jeter un coup d'oeil, ca serait sympa
    bobfuck:
    belle rélisation, mais je suis pas un pro
    bobflux
    Sans déconner, pour faire un petit montage comme ça, ce n'est pas la peine de t'embêter avec un circuit imprimé.
    Tu prends ta plaque de cuivre en plan de masse, et tu mets les composants dessus Si tu as besoin d'un plot, coupe un petit bout de circuit imprimé, et hop.
    Garde les fils courts, et tout bien proche du plan de masse, ce n'est pas très compliqué à réaliser.
    http://electronics.stackexchange.com...or-rf-projects
    http://www.cliftonlaboratories.com/i...Amplifiers.jpg
    invited1bc4e51
    bobfuck :
    wou, c'est joli, j'avais pas vu ca comme ca, c'est assez beau, je tenterai bien cette méthode (en dernier recours).
    l'idée de base était de pouvoir réaliser tout le processus de fabrication à partir d'un schéma théorique. histoire d'apprendre un peu.
    merci pour les liens.
    Bjr à toi,
    Ca 'appele du montage en "l'air".
    L'avantage c'est que c'est pratiquement "modifiable" à volonté.
    En circuit imprimé c'est plus ou moins figé.
    inviteede7e2b6
    c'est surtout très formateur pour "toucher" le circuit
    invited1bc4e51
    salut,
    je reviens à la discussion, alors j'ai testé la méthode recommandée, ca a marché,
    je vais essayer sur plaque à pastille, ca fera peut etre plus solide!!
    en tout cas merci des réponses et des conseils,
    invited1bc4e51
    re;
    sinon c'est dur de souder la self avec un autre composant; ca tient pas bien ou alors difficilement ; y a t il un truc/astuce de grand mère à savoir pour le faire ?
    merci encore
    inviteede7e2b6
    un bon fer , de la bonne brasure , et s'exercer....
    attention au verni du fil ( si il en a)
  1. Réalisation d'un système emetteur/recepteur marin à ultrasons
    Par invite39a759c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2012, 18h59
  2. Amplificateur: émetteur commun et émetteur suiveur
    Par inviteb6d3588e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2011, 10h43
  3. émetteur
    Par inviteb370cd52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2010, 14h57
  4. réalisation d'une carte électronique(émetteur/récepteur)
    Par invite57416a1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2010, 19h30
  5. Réalisation d'un émetteur et d'un récepteur
    Par invite116b11fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2009, 14h52
