[Energie] suppresseur de tension
    invite3a1051d7
    j'ai renconté cette definition
    Suppresseur de tension transitoire céramique, 12.7Vrms , Courant de surcharge maximal 30A, 0,1J, 0603
    pour ma culturation general !
    je ne connais pas ce type de composant
    quel est le role de ce composant ?
    peut il etre mis en // sur un solenoide pour limité les surtensions est il detruit si il y a une surtension ?
    'ai 2 objectifs comprendre le fonctionnement de ce type de fonctionnement .
    évité la remonté de surtension aux borne d'un solenoide alimenté en 50HZ ?
    Alain
    inviteede7e2b6
    Re : suppresseur de tension
    on appelle ça aussi un "transil" tu peux voir ça comme deux Zeners montées tête-bêche.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Diode_Transil
    sans connaitre la tension d'alim de ta bobine , difficile de répondre
    invite3a1051d7
    je "travaille "sur la commande d'un solenoide alimenté en 16v alternatif par moc (voir post précédant ) ça suit son petit bonhomme de chemin .
    sur un aute circuit qdont je ne peux modifier la methode de commande (par poussoir )
    je regarde comment lire l'etat d'un poussoir qui actuellement commande ce solenoide
    l'idée c'est de cabler en // sur le poussoir l'entrée d'un opto qui serait donc toujours alimenté (un petit courant de 1omA parcoure le solenoide en permence) .
    quand je presse le poussoir l'opto n'est plus alimenté, il est coutcircuité (je traite cela sortie de l'opt via un pic 16FXXX)
    cependant a la coupure du courant il se produit une surtension ui va grillé l'entrée de l"opto .c'est a evité !!
    voila voila !
    inviteede7e2b6
    un opto alimenté en alternatif ? c'est tordu !
    gcortex
    @66 ans, tu ne verras jamais un 603 tellement c'est petit.
    invite3a1051d7
    je veux simplement lire l'etat du poussoir qui commande le solenoide .
    je suis miope comme une taupe donc sans mes lunettes je soude ça sans trop de probleme !
    Alain
    invite01fb7c33
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Alain
    Il est détruit si tu dépasses 0,1J ou si tu dépasses 30A. Les transils existent en monodirectionnel (comparable à une zener) et en bidirectionnel (comparable à deux zeners têtes bêches), donc à choisir selon l'application.
    invite3a1051d7
    merci pour ces explications
    je comprends mieux !
    gcortex
    3 jours sans café ! As tu déjà soudé des cms ? regarde si tu trouves pas en 805 ou 1206.
    inviteede7e2b6
    il y a plus astucieux et plus fiable.....
    mais ça devient lassant
    invite3a1051d7
    Bonjou,
    voici un circuit testé qui marche (ou qui tombe en marche ?) sans protection de surtension .
    Nom : optoalter.jpg
Affichages : 126
Taille : 397,6 Ko
    je sais pas si un protection s'impose ?
    Alain
  1. Suppresseur pour gradateur à TRIAC
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2012, 21h57
  2. Gène suppresseur de tumeur et oncogène
    Par invitea8ea17ff dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/02/2012, 22h58
