[Analogique] Explication régulation charge Petite batterie Li-po
    invite256688a3
    Bonjour à tous communauté FS.
    On m'a donné un petit gadjet qui est un laser fonctionnant avec un petit panneau PV et une petite batterie Li-po.
    Ducoup, curieux, je l'ai ouvert pour voir ce qu'il y avait dedans.
    Les photos sont en PJ.
    1: Gadjet laser
    2: Elec 1
    3: Elec 2
    Ce que je ne comprends pas, c'est que ce genre de petite batterie Li-po doivent normalement être bien protégé pour éviter tout risque de surchauffe, d'explosion même.
    Et là, au vu de la faible électronique présente dans le système, je me demande de quelle manière est protégée cette batterie.
    Il y a un BP pour allumer le laser, deux transistor apparement, et plusieurs blocs sous formes de "mousse" que permettent les contacts apparement.
    J'aimerai avoir le point de vue de certains d'entre vous sur le sujet.
    Merci par avance & bonne journée à tous !
    invite256688a3
    Re : Explication régulation charge Petite batterie Li-po
    Quelqu'un aurait t-il une réponse?
    inviteede7e2b6
    on distingue deux transistors (?) dans le circuit de charge.
    m'est avis que la recharge doit se faire "à la bourrin" vu le faible débit du panneau
    invite256688a3
    Bonjour PIXEL et merci,
    Personnellement, j'aurais choisis un PV qui possède une Vmax aux alentour de la tension de protection haute de la batterie (ex: ici 3.7V, donc environ 4.2V).
    Par contre, avec ce genre de régulation, je ne pense pas que l'on puisse protéger la batterie en décharge basse.
    Il ne faut pas que celle ci tombe en dessous de 3.3V.
    Et je ne pense pas que cette régulation soit géré içi.
    Votre avis?
    Merci par avance.
    Cdt
    inviteede7e2b6
    ben vi , l'accu ne durera pas longtemps
    invite256688a3
    On est donc d'accord que ce laser n'est qu'un gadjet et qu'il n'a pas été conçu pour "durer" dans le temps?
    invite01fb7c33
    Le bouton poussoir limite la décharge profonde, on arrête d'appuyer de dessus bêtement quand ça n'éclaire plus.
    invite256688a3
    Le bouton poussoir permet simplement d'allumer le laser lorsque l'on appui dessus.
    invite01fb7c33
    Et donc de l'éteindre quand on appuie pas sur le bouton
    invite256688a3
    Bien vu FaBang !!
    Mais c'est pas ce que j'appelle une protection de batterie ^^
  1. Charge batterie avec une autre batterie
    Par invite81885080 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2013, 17h20
  2. Charge et regulation solaire batterie-Ion
    Par invitee50c40e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2011, 09h36
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 16/12/2010, 23h57
  4. régulation de charge batterie
    Par invite4b88f194 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2006, 15h13
