[Analogique] retour d'état - domotique - transformateur d'intensité
    invite16e11fd5
    Dans le cadre de la conception de mon système domotique, je me heurte désormais à la question du retour d'état.
    En effet, de la lampe à LED qui consomme 5 W au radiateur qui en consomme 2000, je cherche à trouver une solution "universelle" qui me permette de récupérer sous la forme d'une tension 5V, l'information "le courant passe dans ce circuit" .
    Je me suis procuré des transformateurs d'intensité comme ceux ci :
    http://www.seeedstudio.com/depot/Non...max-p-547.html
    puis, je suis "tombé" sur ce site :
    http://pautex.fr/domotique/courant.php
    Le courant est très faible en sortie du TI et je ne peux donc pas le redresser directement.
    J'ai donc essayé ça :
    http://www.dx.com/p/yqj010504-single...blue-5a-294209
    Mais le signal obtenu, en tout cas avec une simple lampe à DEL est assez "pourri"
    Alors... je suis "bloqué"
    Quelle serait à votre sens la solution la plus simple dans mon cas ?
    Merci de m'avoir lu,
    Ascq
    inviteede7e2b6
    Re : retour d'état - domotique - transformateur d'intensité
    "pourri" n'est pas trés scientifique.....
    un copie du signal ?
    invite16e11fd5
    Merci pour la réponse.
    Je ferai une copie de ce qui apparait à l'oscillo ce soir.
    mais le signal n'a rien à voir avec une 'belle' sinusoidale à 50 Hz !. Je récupère juste des pics de tension asymétriques. bref, j'envoie ça ce soir !
    Bonne journée,
    inviteede7e2b6
    c'est assez logique , tu récupères les pics d'ouverture des diodes de redressement des ampoules à laides,
    qui ne sont pas tenues d'avoir une compensation PFC
    paulfjujo
    à priori on est en dessous d ela gamme donnéee par le constructeur 100mA 23W..
    à moins de bricoler un autre tore de mesure avec plus de tours ou modifier le gain ..mais risque d'instabilité.
    Dans ton cas, (détection binaire d'un courant) je verrais bien :
    - Un pont de diodes 20A /600V en série sur le circuit 230V pour créer une chute de tension, 2à 3V
    - Un optocoupleur en sortie.
    éventuellement, réglage/adaptation du seuil de détection et mise en forme du signal de sortie.
    Dernière modification par Jeryko ; 09/03/2016 à 11h43.
    Mon explication ci-avant est foireure (fausse) mais avec des diodes qui créent une chute de tension,
    et 1 ou (2 photocoupleurs en //), il doit y avoir moyen de s'en tirer.
    Mea culpa
    adipie
    Première question: Quelle plage de mesure exacte ?
    Tu peux utiliser ce convertisseur: http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_m...urant30AACS714 (existe aussi en -5 + 5A.)
    Cette carte délivre l'image de l'intensité sous forme d'une tension.
    Un microcontrôleur permet de lire cette tension décalé" de 2.5V vers le haut 1000 fois par seconde et calculer l'intensité.
    Nom : Mes_I.JPG
Affichages : 230
Taille : 9,8 Ko
    invitee6c3c18d
    Citation Envoyé par ascq Voir le message
    Ce que tu souhaites mesuré est le courant efficace Ieff et pour cela tu dois utiliser un ampèremètre RMS (c'est relativement couteux).
    Ton petit module ne récupère que le courant instantané i(t) or un monde sépare ces deux grandeurs ou plutôt une formule : https://fr.wikipedia.org/wiki/Valeur_efficace
    si le µC est assez rapide il pourra effectivement resoudre ce pb et faire le calcul pour une entrée voire plus
    adipie
    Un autre capteur à gain réglable: http://www.watterott.com/de/ACS712-L...ensor-Breakout
    invite16e11fd5
    merci beaucoup pour vos réponses.
    Alors, pour commencer, voici le signal en question :
    Nom : IMG_20160310_173633.jpg
Affichages : 233
Taille : 225,3 Ko
    @PIXEL : oui, effectivement, ça correspond à ce tu tu évoques...
    @adipie : en fait , je souhaiterais pouvoir détecter les courants les plus faibles ( éclairage à LED ) mais aussi les appareils qui "pompent" davantage. Disons de 0,3 A à 10A . Eventuellement, concevoir un circuit spécifique "éclairage" de 0,3 à 1A et un autre, de 1A à 10 A. Pour la solution de la petite carte, quitte à utiliser un microcontrolleur, dans ce cas, j'utiliserai un arduino qui peut récupérer la valeur analogique et ce serait l'arduino qui fournirai l'info "le courant passe" ?
    Le petit capteur à gain réglable a l'air sympa mais je dois le brancher en série ou puisje récupérer la valeur du transformateur d'intensité ?
    Bonne soirée !
    invite16e11fd5
    Et après vérifications, avec une ampoule 40 W , j'obtiens une "belle" sinusoidale de +- 1,3 v
    adipie
    Le petit capteur à gain réglable a l'air sympa mais je dois le brancher en série ou puis je récupérer la valeur du transformateur d'intensité ?
    Tu dois le brancher en série.
    Antoane
    Responsable technique
  1. Transformateur variable et intensité...
    Par invite57a0736b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2018, 15h35
  2. Transformateur Intensité en sortie
    Par elbart dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2013, 20h10
  3. Transformateur et intensité
    Par invite14cee04b dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2011, 19h40
  4. transformateur d'intensité
    Par invite55fae67a dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2010, 14h49
  5. Retour d'état
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2010, 10h51
