Transformateur et intensité
    invite14cee04b
    Question Transformateur et intensité
    j'ai déjà construit des transformateurs mais il me vient en tête une question.
    Si l'on construit un transformateur avec un primaire et deux secondaires de sorte que le ratio entre un secondaire et le primaire soit de 1,
    la tension est donc la même au niveau des trois bobines,
    et que l'on branche les deux secondaires en parallèle
    bien entendu on alimente le tout avec un générateur de tension variable et périodique
    La question est la suivante :
    Est-ce que l'intensité maximale pouvant être délivrée est doublée ? (une fois le branchement en dérivation effectué)
    Blender82
    invite87420132543
    Re : Transformateur et intensité
    Dernière modification par invite87420132543 ; 30/10/2011 à 20h14.
    Citation Envoyé par Blender82 Voir le message
    Blender82
    Bjr à toi,
    Ton transfo a une certaine puissance qu'il ne peut dépasser (ex:230 watts)
    Soit sous 230v un courant de 1 A.
    Tes secondaires se partagerons au MAXIMUM le courant fournit par le primaire !
    Tu ne peux avoir 230watts (primaire) et 2x230w au secondaire !
    Y a un hic. T'aurais pu le déduire toi meme!
    invite14cee04b
    donc c'est impossible, même si il y a deux secondaires ?
    invite6dffde4c
    Oui. F6bes a raison.
    Les transformateurs sont construits de sorte d'optimiser le rendement. Si vous ajoutez un autre secondaire, vous pourriez (avec beaucoup de précautions, nombre identique de tours, entre autres) avoir le double de courant, mais vous aurez aussi le double de courant au primaire, ce pour quoi le transformateur n'a pas été prévu et qui risque de provoquer sa mort. Les pertes cuivre au primaire seront multipliées par 4.
    Au revoir.
    Remoi,
    Si tu réféchis 1minute tu devrais conclure de toi meme que ce n'est pas possible !
    Suppose 250w coté primaire et tu as donc 2 secondaires de 250w !!
    Je m'empresse aussitot d'alimenter 2 autres transfos avec aussi 2 secondaires etc.etc..
    C'est la multiplication des "petits pains" et de l'énergie quasiment gratuite.
    Des trans fos avec multi secondaires ça existent , mais en aucun cas la puissance totale secondaire ne peut
    dépasser celle du primaire.
    invite14cee04b
    Oui, merci, c'est la réponse que j'attendais
    donc pour ne pas parler d'énergie perpétuelle c'est le cas.
    Merci pour cette affirmation
    Au revoir
  1. Intensité
    Par invite925c8081 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2010, 08h32
  2. Relation intensité lumineuse intensité èlectrique
    Par invitec18f91fb dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2009, 07h00
  3. intensité
    Par invitec1d8b943 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 04/02/2009, 14h34
  4. intensité
    Par invite7545251678 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2008, 16h37
  5. intensité
    Par invitec5ff474a dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2007, 08h13
