[Energie] augmenter l'intensite d'une alim de PC
    tooney05
    J'utilise une alim de PC pour poser mes cires sur mes cadres de ruche (https://www.youtube.com/watch?v=lcGtKiGqs8Y).
    Or, je trouve que ca ne vas pas assez vite. Comment puis je augmenter l'intensité??
    Pierrre
    Re : augmenter l'intensite d'une alim de PC
    tu te sers de quelle sortie de l'alim ? (12?, 5?, 3.3 ?)
    as tu mesure le courant qui passe dans le fil ?
    tooney05
    Je me sers de la 12V. Je n'ai fait aucune mesure... )-:
    DAT44
    il te faudrait un transfo qui sort plus de tension, mais in faudrait utilisé un ampère-mètre pour savoir combien consomme un fil ?
    Si tu as un vieux chargeur de batterie 12V, tu peux faire un essaie ?
    tooney05
    en additionnant tous les + 12v de l'alim ca me permettrai d'augmenter l’intensité?
    invite3a1051d7
    en additionnant tous les + 12v de l'alim ça me permettrai d'augmenter l’intensité?
    ce qui fait chauffer c'est l'intensité et elle ne dépend que la résistance et de la tension
    la résistance de ton "tampon" est fixe donc il suffit d’augmenter la valeur de la tension cela augmentera l'intensité donc l’échauffement
    mais la résistance de ton "tampon" doit la supporter
    un chargeur de batterie sort 13,5V .mais il faut qu'il débite une intensité suffisante donc mesure l'intensité actuelle
    pour info tous les 12V de ton alim de PC (fil jaune ) sont issus du même endroit . t même si tu mets des 12V en // ça change rien il faut augmenter la tension d'alimentation
    bobflux
    Vu que c'est des fils on peut supposer que l'alim se met en sécurité cause court-circuit.
    Tu pourrais essayer avec un simple transfo torique dont le secondaire ne comporterait que quelques spires pour avoir beaucoup de courant sous une tension faible.
    Il faut mesurer la résistance des fils et le courant tiré.
    invite3a1051d7
    je ne pense pas que ça marche car
    si le fil mesure 3 ohms de resistance et que la tension est faible 3V par exemple , l'intensité se limitera à 1A même si ton transfo peut fournir 50 A .
    pour faire chauffer un fil metallique il faut plus (j'ai réaliser des fils chauds pour decouper du polystirene et l'intensité etait d'environ 2A pour du fil de 0.5 mm de diametre
    il faut donc mesuré la resistance du fil et fourir une tension en fonction du courant souhaité (U=R X I ) il faut que le transfo puisse fournir ce courant (P=U X I)
    Alain
    Pierrre
    @ tooney : achete un petit multimetre a quelques euros et mesure le courant (selon ce courant il est peut etre possible de se servir d'une autre sorite de l'alim en plus du 12V)
    invite3a1051d7
    mesure le courant
    c'est la resistance du fil qu'il faut mesurer pour calculer la tension necessaire afin de pouvoir fournie l’intensité souhaité car c'est l'intensité qui fait chauffer .
    les transfo de PC ne fournissent pas plus de 12V
    tchitchou
    quelques remarques de la part d'un api amateur :
    - la résistance du fil dépend énormément du fil utilisé, avec du fil fin galva, ça va 10 fois plus vite qu'avec du bon fil inox.
    - une autre évidence, le nombre d'allers et/ou de retour de fil à chauffer d'un coup, de 2 pour une hausse, à 5 pour un cadre de corps.
    - beaucoup d'apis utilisent soit un chargeur de batterie, un bête transfo de récup, ou carrément une batterie chargée, et là, ça va vite !
    Et une remarque hors sujet électronique, monter les cires quand il ne fait pas encore chaud, bof, les feuilles sont raides, et vu que la cire se dilate pas mal, elles pourraient être déformées quand tu t'en serviras.
    invite3a1051d7
    c"est bien pour ça u'il faut mesurer la resistance du fil
    Pierrre
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Les transfo de pc ne fournissent pas plus de 12v
    U=R*I !!!!! on connait U(12V), si on mesure I on a R , non ?
    Dernière modification par Pierrre ; 28/02/2016 à 19h46.
    invite3a1051d7
    U=R*I ok
    tu veux faire chauffer donc fournir une intensité suffisante ,disons 2A
    (dans tous les cas il faut savoir quelle intensité est necessaire pour chauffer (et ça depend du type de fil )
    tu mesures la resistance de ton fil par exempe 10 ohms
    donc il te faut 20V
    tu connait U =12V tu mesures I =1,2A
    tu en déduits que R=10 ohms jusue là tout va bien et tu vois que 1 A c'est pas suffisant pour chauffer donc ou tu changes de fil ou de tension
    il faudra bien-sure que ton alimentation soit suffisamment puissante P=U*I sinon la tension de ton alim va s'effondrer et ton alim va chauffer
    Alain
  1. Augmenter intensité
    Par invite06a166f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2013, 19h24
  2. Augmenter l'intensité maximale supportée par un CI
    Par invite8d930282 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2011, 17h50
  3. Augmenter l'intensité sans augmenter la tension
    Par invitecdde45d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2009, 18h49
  4. augmenter l'intensité dans un circuit
    Par invite797a6345 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2009, 11h29
  5. augmenter l'intensité
    Par invite8096afef dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2007, 11h13
