[Energie] Doute sur l'alimentation et la resistance d'une led
    inviteeb5c0732
    Voila, je souhaite réaliser un montage de 3 leds infrarouge en serie sur un chargeur de portable 5V-1A.
    Specifications leds :
    Ref : SFH485P
    Tension : 1.5V
    Intensité : 100ma
    Intensité max : 2.5A
    J'ai voulu tester le montage avec 1 seule led pour commencer histoire de pas toutes les grillées si je me loupais quelque part.
    J'ai donc fais mes calculs en consequences, en commençant par 35ma pour pas trop tirer sur la led :
    Resistance=(Ualim-Uled) ÷ 0.035 = 100
    J'ai donc monté en serie sur la patte negative une resistance de 100 Ohms (marron-noir-marron) soudure à l'étain.
    J'ai branché tout ça, la led s'éclairait assez bien, et au bout de quelques 10ene de secondes je me suis apperçut que l'ensemble led+resistance etait brûlant ! :O
    J'ai réessayé quelques minutes plus tard et la led a finie par ne plus s'allumer... >.< deja, led ou resistance de grillée ? ... premiere question que je me pose...
    Mes calcules serait-ils faux ? Mon montage est-il incorrect ? La tension de l'alimentation est-elle trop forte ? (Cela represente une chute de tension de 3.5V tout de même...
    gcortex
    Re : Doute sur l'alimentation et la resistance d'une led
    Bonsoir et bienvenue sur Futura,
    L'effet Joule ! Mais seulement 125mW dans la résistance, ce qui n'est pas énorme.
    Une photo ? As tu vraiment 5V sur l'alim ?
    inviteeb5c0732
    J'ai mesuré avec un multimetre analogique (pas super precis quoi) et j'ai bien 5V... une photo ne servirait pas a grand chose j'ai simplement soudé une resistance a la patte de la diode et pour tester je fais contact avec les fils du chargeur
    invitee05a3fcc
    Bonjour Jimi_2011 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Jimi_2011 Voir le message
    Non, Ca ne marche pas bien
    Pas assez de tension en sortie !
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data.../486602_DS.pdf
    Tu as vu comment ? c'est du proche infra-rouge, tu vois un peu de lumière rougeâtre. Il faut utiliser un APN
    Tu as mesuré la tension en sortie de ton adaptateur secteur de portable ?
    inviteeb5c0732
    PS: Apres re-verification l'aiguille indique 5,15 V
    Je sais que les leds sont hyper sensibles aux variations de tension...je suis bete de ne pas y avoir pensé...mon probleme viendrait-il de là ?
    inviteeb5c0732
    J'ai commencé avec 1 seule led donc tension suffisante pour le moment, je changerais d'alim pour le montage definitif merci du consei.
    J'ai verifié avec un APN et la lumiere apparait de couleur blanche.
    Le voltmetre indique 5.15 volts sans charge.
    DAT44
    la resistance c'est 101 ou marron noir marron
    si tu a pris 100 ou marron noir noir c'est une resistance de 10 ohms !
    invite3a1051d7
    Bonjour ,
    la LED n'est pas super sensible à la tension d'alim
    si une led rouge a besoin de 1,5V il reste 3,5V
    avec 100 ohms i=3,5V /100 = 0,350 mA si tu alimente en 4,5V i=0.450 mA
    ta led ne doit pas exploser si elle est prevue pour 2A (ce dont je doute !) n'est elle pas prevue plutôt pour 100mA maxi de chez maxi (2,5A c'est pendant quelques nanosecondes ?)
    inviteeb5c0732
    DAT44: Es-tu bien sur de toi ? Marron noir marron ou 10×10^1 = 100 Ohms
    Il me semblait avoir lu qu'une faible hausse de tension faisait grimper le courant consommé instantanément.
    Et sinon oui c'est 100ma Max et 2.5A pendanr quelques nano secondes, c'est ce qui est inscrit sur la datasheet
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Dans la région parisienne, 3,5/100= 0,035A ...
    Moi, ce que j'en dit , c'est histoire de passer le temps !
    inviteeb5c0732
    Donc toujours pas d'idée sur le pourquoi ça chauffe tant ? ...
    invitee05a3fcc
    Avec les valeurs que tu donnes, il n'y a aucune raison que ça chauffe.
    As tu mesuré la valeur de la résistance ?
    DAT44
    si sa chauffe, il y a du courant, avec une 100 ohms tu a 35mA : ça ne peut pas chauffer, donc pour moi la 100 ohms ne fait pas 100 ohms
    Antoane
    Responsable technique
    Une faible hausse de la tension aux bornes de la led fait grimper le courant consommé instantanément.
    Une faible hausse de la tension totale d'alimentation à de moins funestes conséquences, grâce à la résistance.
    inviteeb5c0732
    Non je n'ai pas de quoi tester la resistance malheureusement...ce sont de vieilles (tres vieilles) resistances, ça vient sans doute de là...
    Merci de la precision Antoane !
    invitee05a3fcc
    Tu n'as pas un contrôleur universel qui fait ohmmètre ?
    Si tu bricoles en électricité/électronique, c'est indispensable (comme le stéthoscope du médecin)
    C'est entre 8 et 30€ chez LeroyRamaCastoDepotBrico
    inviteeb5c0732
    Une derniere question, est-ce que 5V pour une led 1.5 ce n'est pas trop exagéré ? La chute de tension de 3.5V n'est-ce pas trop importabt ou est-ce annondin ?
    inviteeb5c0732
    Post Re : Doute sur l'alimentation et la resistance d'une led
    J'ai un controleur universel mais il ne fait plus ohmmetre...il faut à tout prix que je le répare si je veux continuer mon montage
    invitee05a3fcc
    Tu peux l'alimenter avec une tension de 100V DC et une résistance série de 3,3K 5W !
    ce qui compte, c'est le courant de 30mA
    inviteeb5c0732
    Merci à tous pour avoir répondu à mes questions je pense pouvoir me débrouiller maintenant ^^
  1. [Thermique] Doute pour changer tester résistance chauffe eau ? [Résolu]
    Par Mapache dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2015, 16h42
  2. Résistance interne d'une alimentation
    Par invite803c033f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2013, 10h26
  3. alimentation de table et résistance
    Par invite7274f9a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2013, 13h47
  4. [Brun] résistance alimentation mac g5
    Par invite919e0d87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2011, 10h25
  5. asf 2643 - alimentation resistance -
    Par invitec44953f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2005, 21h29
