[Energie] Diodes et panneaux photovoltaiques
    invite7122f6d8
    Bonjour à toutes et à tous,
    J’ai conscience que ce sujet pourrait convenir dans un forum environnement / énergie renouvelable ou sur un forum photovoltaïque mais comme c’est aussi de l’électronique j’aurai aimé avoir un avis plus basé sur le fond en somme sur l’architecture plutôt que sur sa faisabilité (coût…) mais bon, tout avis m’intéresse.
    Cela concernerait une future installation photovoltaïque branchée sur onduleur injection réseau.
    Je possède 24 panneaux photovoltaïques couche mince (amorphe) SANS DIODE BYPASS
    En voici les caractéristiques :
    Pmax 125 W
    Upmax 127 V
    Ipmax 0.97 A
    Tension à vide 165 V
    Courant de court circuit 1.20 A
    Courant inverse maximal 4 A
    Je joins un plan de la connexion des panneaux que je souhaiterai réaliser.
    Il me chiffonne au niveau des diodes bypass rajoutées en marron sur chaque panneau...
    (j'ai bêtement pompé... car pour moi il me semble que c'est court-circuit assuré )
    (Ne voulant pas surcharger ce schéma, je n’ai volontairement pas reproduit tout les symboles sur chaque panneau et chaque série de panneau.)
    Nom : schéma branchement panneaux.jpg
Affichages : 2519
Taille : 92,8 Ko
    Mon problème est simple. Ces panneaux n'étant pas équipés de diodes bypass,
    je souhaiterais équiper chaque panneau avec sa propre diode bypass (les dbpAxx) mais à mon avis c'est inutile, elles ne serviraient à rien.
    Je souhaiterai aussi équiper chaque série de 3 panneaux par une diode de non retour et un fusible(les d+fxx).
    Voici 3 questions :
    Sur le principe est-ce que mon installation serait correcte? (protégée en cas d’ensoleillement partiel d’un ou plusieurs panneaux à cause de la neige par exemple)?
    A mon avis, à cause des 4A inverse max, je crois bien qu'il va falloir que je sépare mon installation en deux parties distinctes avec son propre onduleur...
    Comment calculer les valeurs des diodes (Schottky) ?
    Je souhaiterai calibrer la valeur des fusibles à Imax = 1.25 courant de court circuit. Ai-je bon ?
    Merci de vos retours
    invitee05a3fcc
    Re : Diodes et panneaux photovoltaiques
    Bonjour bl70 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par bl70 Voir le message
    cela semble dire qu'il y a une diode bypass
    Et pourquoi ? suppose qu'un gros Piaf se pose sur un panneau ?
    Inutile
    Oui , ça servira de sectionneur pour la maintenance
    Pas besoin de Schottky.
    - Elle doit tenir en tension max au moins la tension max du panneau
    - Elle doit tenir en courant max au moins le courant max du panneau
    il pétera jamais .. même avec Imax = 1.00 courant de court circuit
    Un fusible 1A est garantie sauter à 2A
    http://sorel80.free.fr/Electrotechnique/LesFusibles.htm
    http://sorel80.free.fr/Electrotechni...defusionaM.JPG
    invite7122f6d8
    Merci pour ces réponses que je vais compléter.
    Je confirme, les panneaux ne sont pas équipés de diode bypass, c'est curieux mais c'est le cas : je viens de vérifier une énième fois.
    Je prévoyais donc de mettre un fusible en série avec une diode de non retour pour parer un éventuel risque de déséquilibre de tension entre les différentes séries de panneaux et une série ayant un panneau masqué, par exemple. Par ailleurs si je connais bien la valeur du courant inverse maximal je ne connais pas la valeur de la tension inverse maximale (ou plutôt je n'ai pas l'info, ni même les connaissances à ce jour pour pouvoir la calculer).
    Bonne soirée et merci encore
    invitee05a3fcc
    En gros, un panneau solaire, c'est un générateur de courant dont la valeur est fonction de la lumière
    Qui sert à rien (voir ligne précédente)
    Par contre, il faut une diode de redressement ordinaire en inverse sur chaque panneau
    Avec une diode de redressement, tu auras moins d'un volt, ce qui est OK
    Par contre, c'est quoi ton onduleur ? Un synchrone ? Pour vendre de l'électricité à ERDF ?
    Il me semble que l'installation doit être faite par un PRO .
    vincent66
    Hello !
    En antiretour évite les shottky comme la peste...!
    J'en ai expérience faite eu déjà quelques-unes qui ont lâché sans que je sache pourquoi... Résultat panneau et batterie mourus en une nuit...
    Une bonne grosse diode de redressement au silicium est à préférer, avec le dissipateur idoine...
    invite7122f6d8
    Merci pour vos avis. c'est le WE, je retravaille donc mon projet.
    Voilà j'ai modifié mon schéma en fonction.
    J'ai la possibilité d'avoir des diodes de redressement 1000V 10A. vu les valeurs ça devrait être correct.
    Voici le nouveau schéma
Affichages : 2390
Taille : 93,4 Ko
    Pour info, c'est un projet pour revente partielle (d'abord je consomme, le reste sera vendu des clopinettes).
    Pas besoin de professionnel obligatoirement dès l'instant où le consuel valide l'installation et qu'en amont la mairie et EDF accepte le projet
    Bon WE
    invitee05a3fcc
    En France, à 0,5€ le kwh , c'est le Pérou ! et tu as intérêt à tout revendre .
  1. panneaux photovoltaiques
    Par invite043108a1 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 26/05/2015, 23h14
  2. Panneaux photovoltaïques
    Par invite147279ac dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/01/2010, 13h29
  3. Panneaux photovoltaiques
    Par invite2fd7cf66 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/11/2009, 10h40
  4. Panneaux photovoltaiques
    Par invitefb1f3c91 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/10/2008, 07h35
  5. Panneaux photovoltaiques
    Par invited4abeacd dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2007, 07h52
