[Outils/Fab/Comp] Calcule de puissance d'un capteur de position ou proximité
    invite4ddfbe05
    Bonsoir a tous.
    Vous pouvez me dire comment on calcule la puissance nécessaire et sous combien volt fonctionne ce capteur.
    invitee05a3fcc
    Re : Calcule de puissance d'un capteur de position ou proximité
    Citation Envoyé par Bayburt Voir le message
    Tu as toutes les information dans la photo 34kb de gauche.
    Tu va ouvrir une nouvelle discussion pour qu'on te donne la puissance de chaque élément de ton devoir ?
    invite4ddfbe05
    Comment ça
    invite01fb7c33
    il n'y a besoin d'aucune alimentation pour ce capteur, donc pas de problème de consommation ou de besoin de puissance. C'est juste la présence d'un aimant à proximité du capteur qui permet la fermeture du contact.
    invite4ddfbe05
    Merci "fabang"
  1. Capteur de proximité
    Par invite5e873b06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2012, 01h21
  2. calcule de la puissance d'un capteur opb
    Par invite22254586 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2011, 08h25
  3. Capteur de proximité
    Par invite3da2741e dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 06/04/2010, 15h01
  4. Capteur de proximité
    Par invited270cfe2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2009, 18h55
  5. Capteur de proximité
    Par invite15f6ddeb dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2008, 11h10
