[Programmation] Diode et tension inverse d'un moteur
    invite7eafbce3
    Bonjour, alors voila je fais actuellement les projets livrés avec la carte Arduino dans le starter pack. Je suis actuellement au Projet 09 mais j'ai un soucis dans la compréhension du montage du circuit proposé.
    Je vous met le schéma du montage ci contre :Nom : projet9pic.jpg
Affichages : 197
Taille : 425,7 Ko
    Le but du projet est de contrôler un moteur depuis l'Arduino en passant par un transistor comme on peut le voir sur le schéma. Or mon problème se situe au niveau de la diode que j'ai entouré en rouge . Dans l'explication du projet il est écrit que "la diode permet d'empêcher toute tension inverse générée par le moteur de retourner dans le circuit" alors ok j'ai bien compris ce qu'étais la notion de tension inverse en revanche je ne comprends pas du tout le placement de la diode à cet endroit, pourquoi la diode retourne à l'alimentation ? je ne comprends pas pourquoi on ne pourrait pas mettre la diode entre la masse du moteur et la broche de contrôle du transistor plutôt que de la mettre ainsi car pour moi j'ai l'impression que là la diode ne sert a rien ? Merci de votre
    inviteede7e2b6
    Re : Diode et tension inverse d'un moteur
    regarde le sens du courant...
    à la coupure , la diode rend l'énergie à l'alim.
    le principe est vieux comme l'électronique
    invitee05a3fcc
    Sans voir encore ta P.J. ....
    Je pense que tu parles de la diode de roue libre
    http://www.sonelec-musique.com/elect...ie_relais.html
    invite7eafbce3
    Ah d'accord j'ai compris merci beaucoup pour votre aide !
    invite7eafbce3
    Mais à la coupure le moteur va envoyer une tension positive vers l'alim et une tension négative vers le transistor or ici je ne vois pas qu'elle est l'utilité de la diode ??
    invitee05a3fcc
    Un moteur, c'est une fcem fonction de sa vitesse , mais aussi d'une self (les bobinages). Et c'est l'énergie restituée par la self qui est absorbée par la diode
    invite7eafbce3
    D'accord mais du coup je ne vois pas où l'on s'occupe de la notion de tension inverse ? merci pour votre aide
    inviteede7e2b6
    dans ta config , la diode fait dissiper l'énergie dans le moteur , c'est aussi une soluce classique
  1. Recouvrement Inverse de la diode
    Par inviteee545763 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2015, 15h56
  2. Quelle tension inverse pour déclencher la diode zéner ?
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2012, 13h55
  3. Courant de polarisation inverse mini diode Zener
    Par hary dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2012, 11h34
  4. diode inverse
    Par invite56b4b7a5 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2012, 10h53
  5. [Exercice]Diode passant ou bloquante ? (Directe/Inverse)
    Par invite4f00587c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2012, 21h38
