[Outils/Fab/Comp] conversion tension -/+10 volt en 24 dc
    inviteafe6199b
    J'ai un capteur qui fournit un signal de -/+ 10 volt , pour mon application je souhaiterais pouvoir créer un signal 24 volt dc pour informer ma carte d'entrée API TOR quelque soit la tension délivrait par ce capteur.
    Serait t'il possible d'utiliser un amplificateur de tension? Si oui avec quoi comme caractéristiques ?
    Je vous remercie par avance
    Bon dimanche à vous .
    invitee05a3fcc
    Re : conversion tension -/+10 volt en 24 dc
    Bonjour vinvar74 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par vinvar74 Voir le message
    On général un capteur TOR délivre un signal 0/+V (pas de négatif !)
    Un lien WEB sur la doc de ce capteur ?
    Ce n'est pas un amplificateur, mais une transposition 0/10V en 0/24V
    Un relais ou un malheureux transistor avec quelques composants
    Ta carte d'entrée API demande un contact sec entre entrée et 0V ou entrée et 24V ?
    inviteafe6199b
    Merci pour votre accueil et votre réponse rapide
    Ce n'est pas un capteur TOR , mais de type analogique. L'utilisation d'une carte d'entrée analogique Api sera plus compliqué dans mon application . Je souhaiterais directement l'utiliser en TOR étant donné que c'est un capteur de pesage qui est seulement utilisé en application de détection.Je vous fais passer la doc des que je l'ai scanner .
    Mon entrée automate est de type PNP.
    invitee05a3fcc
    Tu ne peux pas trouver la doc sur le WEB avec le fabricant et la référence ?
    Donc tu veux détecter un seuil de tension ?
    - En dessous de 3,95V , c'est Niet
    - Au dessus de 3,95V , c'est Da
    Seuil réglable? avec quelle précision ?
    Pas évident ......
    inviteafe6199b
    Ci joint la doc.
    Je veux détecter des que le capteur est actionné.
    Dernière modification par gienas ; 28/02/2016 à 11h39. Motif: Supprimé la PJ comme demandé
    invitee05a3fcc
    Sans voir encore la pièce jointe ...
    Ca n'a pas de sens ....
    Ton capteur (qu'on ne connait pas encore ) délivre une tension . Supposons que ce soit un capteur de déplacement et que pour 0 à 10mm, il délivre 0 à 10V.
    Moi, je ne sais pas faire une détection à 0,000000001V ( dès que le capteur est actionné !)
    Il faut définir une tolérance .
    invite01fb7c33
    Si on te prend au mot, quelque soit la tension, ça veut dire que la tension n'a pas d'importance et que l'on peut donc se passer du capteur. Tu n'as plus qu'a relier directement ton entrée au 24V et l'affaire est faite.
    Citation Envoyé par fabang Voir le message
    J'ai pas osé . . .
  1. Conversion électron-volt/joule
    Par invited9c7351f dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2018, 14h58
  2. [Analogique] conversion stroboscope 220 110 volt
    Par inviteece4112a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2015, 17h27
  3. Mélanges de tension 5 Volt
    Par invite24a5bf17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2013, 13h52
  4. conversion electron-volt...
    Par invitea4ccb16e dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/01/2011, 14h32
  5. calcul résistance pour conversion volt / mV
    Par invite50919475 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2009, 11h10
