Mélanges de tension 5 Volt
    invite24a5bf17
    Bonjour à vous,
    J'aurais une petite question par rapport au schéma ci-dessous
    Ma question est :
    Peut-on utilisé deux tensions identique (même différence de potentiel) mais de source differente sans risque.
    Pour alimenté mon PIC je me prend sur le 5V de l'USB, je commande un 2n2222a avec le PIC mais j'aimerais utiliser une autre source de tension (220VAC > 5VDC ) pour ne pas "tirer" trop sur l'USB car j'ai dix sorties à commander.
    Si cela est possible j'aurais aimé faire pareil pour mes entrées : alimenté la base d'un 2n2222a et prendre le 5V de l'USB pour alimenté l'entrée du PIC.(Voir shéma ci-dessous)
    Dois-je raccorder les masses ?
    Dois-je mettre un condensateur entre les masses?
    Dois-je absolument passer par des optocoupleurs?
    Actuellement je n'ai qu'un relais et qu'une entrée et j'alimente le tous avec le 5V de l'USB et ca fonctionne.
    Merci par avance de l'intéret que vous porterer à mon "problème".
    electron+
    Re : Mélanges de tension 5 Volt
    Je pense que tu peux le faire en reliant les 2 masses, par contre ne relie surtout pas les "+5V" ensembles. Sinon pourquoi n'utilise tu pas une allim stabilisé dans ce style là? Ou alors tu peux alimenter le tout avec un transformateur à découpage 5V de téléphone portable.
    Bjr à toi,
    Tu peux alimenter un montage AVEC diverses tensions.
    Suffit que chaque " section" ne voit pas sa voisine.
    Ben vaut mieux que les masses soient communes, par contre les alim (+) sont indépendantes, sans probléme.
    Je fais "voisiner" du 12v avec du .....3000 v....mais ils évitent de se rencontrer !
    invite24a5bf17
    Merci electron+ et f6bes pour vos réponses.
    Ca me rassure que le fait de connecter les masses ensembles ne pose pas de problèmes.
    Merci encore et à bientot.
    remy01
    en dehors de la question posée, je trouve que ton montage manque cruellement de résistances !
    A+ ....Rémy.
    Antoane
    Responsable technique
    comme dit plus haut, pas de pb pour utiliser deux alim à condition de raccorder les masses ensemble.
    Une entrée de µC ne consomme rien, il est donc inutile de passer par un transistor comme tu le fais.
    Dans le montage de relais particulier que tu utilises, il n'y a besoin ni de résistance de base pour le transistor, ni de diode de roue-libre.
    invitef86a6203
    q2 est condamné ! (RIP lol)
    car pas de resistance de base
    Mclr doit avoir au moins 100 ohms voir le datasheet
    q1 doit avoir une résistance de base
    le relais devra être monté coté collecteur et s il est sur le 5V (pas vraiment conseillé) être un 5V...
    ou sont les condos de découplages ?
    les valeur de c1 c2 dépendent du quartz ?
    alors combien ?
    Antoane
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Non, car montage collecteur commun.
    Non, pour la même raison.
    Non, le monatge collecteur commun est valable, et permet d'économiser une diode et une résistance.
    invitef86a6203
    Ok sur ce point . (en espérant que la pin ne soit jamais en sortie par erreur)
    Tellement bizarre que je n'avais pas remarquer.
    mais je ne vois pas l'intérêt d'un transistor une résistance suffit.
    On cherche les ennuis là !
    Alors là , je veux bien, mais quand on cherche les ennuis on finit par les trouver...
    Possible mais;
    Ennuis garantie !
    Bonne chance !
    Pour moi la sécurité c est émetteur commun et relais sur 9v ou 12V avant régulation.
    invite24a5bf17
    remy01 : je n'en ai mis aucunes sur le schéma pour allé "plus " vit, mais il y en à sur mon montage.
    Antoane : Pourquoi ce montage de relais est particulier ? car c'est en collecteur commun ?
    freepicbasic :Q1/2 résistance de base = 4700 ohms, Mclr je n'ai rien mis mais je vais voir ça, pourquoi il n'est pas conseillé de mettre un relais 5V sur le 5V ?.
    quelle est la différence si on le met au collecteur ou à l'émetteur ?
    Je n'ai pas de condos de découplages.
    C1/C2 = 15pF
    Quartz = 20 MHz.
    Merci à vous.
    invitef86a6203
    en collecteur commun la sortie pert la tension de seuil base émetteur et la tension de commande n'est pas rail to rail donc disonts 4.5V
    soit 4.5 - 0.6 = 3.9V
    le relais reçoit seulement 3.9V !!! premier point pas terrible.
    De plus lorsque les relais ponctionnent du courant relativement important et utilisé , ce qui va faire des baisses de tension subitent sur le 5V , pouvant provoquer des resets si la fonction reset pour bas niveau est on, pour compensser on peu mettre des condos chimiques, mais les chimiques feront une monté lente sur le µC au départ , pouvant provoquer des mauvais reset au départ.
    Donc une suites de problèmes probables et aléatoires et intermitants difficile à trouver.
    Met 100nf sur les pins d'alime directement sur le CI et de chaque CI
    C1/C2 = 15pF
    Quartz = 20 MHz.
    [QUOTE]
    Je te conseille 22pff
    J ai eu de problèmes aléatoires avec 15pf.
    invite24a5bf17
    ok freepicasic.
    je vais essayé les conseils que tu me donne.
    Merci.
  1. réduction de tension 9volt vers 4,5 volt
    Par invitebdc9d0a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2011, 23h19
  2. telephone sans fil , entrée 12 volt sortie 0.85 volt ?
    Par narita dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/09/2011, 20h04
  3. Quelle resistance pour LED 2.2 volt avec du 12 volt?
    Par invite537792fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2011, 21h39
  4. [Blanc] moteur mono 1000w 220 volt en 110 volt
    Par invite4cf703fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 18h47
  5. 3 piles de 4.5 volt pour avoir une tension de 13.5volt
    Par inviteaadcd91e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2007, 14h38
