ce sont des grains conducteurs noyés dans un élastomère
La conduction est plus ou moins importante selon le pression (= les grains se touchent plus ou moins fortement)
attention les grains se touchent aussi plus ou moins fortement en fonction de la température
la valeur de résistance dépend de la pression, de la température, du vieillissement du "capteur", et un peu de l'humidité
ce n'est précis ni comme manomètre, ni comme thermomètre, et ne peut être considéré comme capteur, c'est juste bon à distinguer le passage d'un poulet du passage d'un éléphant !
saluts
01/03/2016, 15h32
#3
inviteaecb579f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
107
Re : capteur de pression
Les "grains conducteurs" sont des billes d'acier ?
En fait, le schéma c'est: grains (conducteur), en dessous: isolant et en dessous conducteur ? Et lors de la pression, les billes passent a travers ?
01/03/2016, 16h43
#4
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
45 248
Bonsoir à tous
Envoyé par Daidai74
Les "grains conducteurs" sont des billes d'acier ? ...
C'est peu probable.
La résistance d'une bille d'acier est pratiquement nulle. Si donc les billes se touchent, la résistance de la "chaîne" restera nulle, qu'elle que soit la force d'appui.
Le matériau doit être (très) résistant et être assez souple pour que la force exercée modifie la résistance de contact.
Ce doit être à base de carbone.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
02/03/2016, 16h39
#5
inviteaecb579f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
107
Le schéma de fonctionnement ressemble à celui ci ?
02/03/2016, 16h47
#6
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
ça me rappelle les micros à grenaille des téléphones PTT
