capteur de pression
capteur de pression
    invitea4a9cbca
    capteur de pression
    bonsoir;
    je veux calculer le débit d'un fluide à l'aide d'un capteur de pression . ce capteur ayant un signal de sortie .
    quelqu'un pourrait m'aider pour trouver la relation qui relie le débit et le courant mesuré.
    merci d'avance
    invitebbe24c74
    Re : capteur de pression
    Tu n'as pas moyen de faire un étalonnage de ton capteur?
    Sans plus de précisions ça me parait difficile.
    invite2313209787891133
    Avec un capteur à deltaP c'est faisable (il faut utiliser un diaphragme; si tu veux je peux t'aider à le dimensionner), mais avec un capteur ordinaire ça risque de ne pas très bien marcher.
    invitea4a9cbca
    oui bien sûr merci beaucoup;
    voilà les informations :
    la conduite est de 25 cm de diamètre, elle transporte un débit maximale 1750m_cube/heure.
    la viscosité dynamique du fluide est de 10^-3Pa.s et sa densité: 2930kg/cm_cube;
    merci d'avance
    Citation Envoyé par physic___ Voir le message
    merci d'avance
    2930kg/cm3 ? Tu habites sur une étoile à neutron ?
    Il s'agit d'un métal liquide ?
    arrial
    … euh … s'il n'y a pas de kryptonite …
    [pour lecture]
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    En prenant tes paramètres (avec 2930 kg/m3) je me rend compte que les conditions sont trop limites pour utiliser un diaphragme (la perte de charge devient trop importante, alors que la conduite est déjà dimensionnée très juste).
    Il faut plutôt utiliser un venturi ou un tube Dall, mais pour ça je ne peux pas te donner de côtes.
    invitea4a9cbca
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    pardon. j'ai fait une erreur. c'est une conduite qui transporte le bromure de densité 2.93g/cm_cube.
  1. Capteur de pression
    Par invite34009403 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2011, 14h23
  2. Capteur de pression?
    Par invite5fd37134 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2011, 13h23
  3. capteur de pression
    Par jherve dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2010, 14h55
  4. capteur de pression
    Par invite182092b7 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2010, 09h06
  5. Capteur de pression
    Par invite4d837634 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2010, 18h11
