Capteur de pression?
    invite5fd37134
    Je ne sais pas si ma question entre dans ce domaine mais j'aimerais obtenir des informations sur un capteur qui détecterait la pression d'un corps au toucher.
    Je n'arrive pas à trouver des choses concrètes sur internet car je n'arrive même pas a bien formuler la recherche.
    Ce genre de capteur doit certainement exister, il devrait renvoyer une variation d'intensité ou de tension après être entré en contact avec quelque chose.
    Dans le cas de mon étude, ce quelque chose serait un pied de vigne par exemple, car j'aimerais faire une machine agricole se déplacer sans pour autant rentrer en contact avec les autres rangs de vigne.
    Merci, pour votre considération.
    invite2b505b01
    Re : Capteur de pression?
    Un "capteur de contact" ?
    invite2313209787891133
    On peut par exemple utiliser des jauges de contrainte: http://www.gotronic.fr/catalog/capteurs/force.htm
    mais je ne suis pas sur que ce soit très adapté pour ce que tu cherches à faire.
    invite5fd37134
    Oui un capteur de contact en quelque sorte.
    Ca existe sous ce terme la?
    invite5fd37134
    Ah!! le capteur de force semble correspondre à ce que je recherche, je vais étudier ce produit un peu plus en profondeur
    Merci beaucoup (^_^)
  1. Capteur de pression
    Par invite34009403 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2011, 14h23
  2. capteur de pression
    Par jherve dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2010, 14h55
  3. capteur de pression
    Par invite182092b7 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2010, 09h06
  4. capteur de pression
    Par invite9c41f6a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2007, 18h28
  5. capteur de pression ??
    Par invite8f8018cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2007, 21h33
