[Analogique] Informations Cable D sub
    invite5e388086
    dans le cadre d'un projet je souhaite faire passer des signaux à faible intensité à travers 12 cables environ, je souhaiterais faire tout passer dans un seul cable. Je cherche un cable standard de préférence. Je me suis orienté vers un cable VGA au départ qui me semblait etre le standard de tout cordon mais je me suis rendu compte que 6 broches sur 15 des cables VGA étaient reliés à la masse... Ce qui ne me fait plus que 9 fils disponible ce qui n'est pas assez.
    Savez vous s'il existe des cables de type VGA comportant 15 fils indépendant ? Ou dois je faire mon cable moi même...
    Sinon je pourrais partir sur un cable DB25 qui comportera assez de connectique pour mon projet mais cela m’embête un peu..
    Merci aux internantes qui étudieront mon problème !
    inviteede7e2b6
    Re : Informations Cable D sub
    quelle longueur , nature des signaux , etc....
    invite5e388086
    J'ai déja fait des tests dans les cables pas de soucis au niveau des signaux, il y a des alimentation continu 12V 400mA, alternative 9V 200mA et du signal audio, les interférences sont minimes ! la longueur serait de 1.8m a 5m max !
    inviteede7e2b6
    curieux.... bref , un bout de nappe ?
    bobflux
    Si tu prends des connecteurs pour nappe, tu n'as pas besoin de faire 50 soudures.
    Mais 400mA dans une nappe, il faudra plusieurs broches...
  1. Câble vidéo = câble antenne ?
    Par cubitus_54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2013, 22h08
  2. Cable ADSL et cable téléphonique.
    Par invite82aea940 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/02/2013, 20h50
  3. cable croisé cable droit
    Par invite94e19ae9 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 22
    Dernier message: 20/07/2012, 18h10
  4. Raccorder un câble Ethernet au câble France Télécom
    Par inviteade3b7a2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/06/2011, 19h31
  5. cable aérien à cable enterré
    Par invite17a0be68 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/03/2011, 10h27
