[RF/Radioelec] Dépannage pour ampli hifi NAD c 320
    invite9ffa121d
    Bonjour je ne suis pas sur d'être au bon endroit mais je tente quand même : j'ai un ampli hifi NAD c320 qui a cessé de fonctionner lors d'une soirée ou il avait tourné à haut volume pendant un longue durée . Il s'est éteint et ne s'est depuis jamais rallumé .Je n'y connais strictement rien en électronique mais comme ce n'était pas un mauvais composant j'aimerais essayer de le réparer .
    Je l'ai ouvert et ai regardé les fusibles à l'intérieur , ils ont l'air niquel , comme il ne s'allume plus je me disais que cela venait peut être de l'alimentation ? Mais je ne sais pas ou situer chaque partie , pourriez vous m'aiguiller svp ?
    inviteede7e2b6
    Re : Dépannage pour ampli hifi NAD c 320
    j'ai peur pour le transfo....
    as-tu de quoi mesurer ?
    as-tu bien vérifié les quatre fusibles
    invite9ffa121d
    Merci de répondre , oui j'ai un multimètre mais je ne sais pas vraiment comment cela fonctionne , mais je vais regarder comment ça marche il faut me laisser 10 min , c'est quelle partie le transfo ?
    inviteede7e2b6
    tu mets le switch sur "on" et tu mesures la résistance aux bornes de la fiche secteur
    invite9ffa121d
    j'ai vérifié les 4 fusibles et les fils n'ont pas l'air abimés . je peux fournir des photos si besoin est ?
    invite9ffa121d
    Juste pour aller plus vite au niveau du multimètre je me mets sur quelle valeur pour mesurer ?
    Et au niveau du point de mesure je retire la fiche plastique ( le bout de la prise ) de la carte et je mesure aux bornes c'est ça ?
    inviteede7e2b6
    mais il faut être conscient que ces ampli sont complexes....
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par GuY_YoM Voir le message
    confie ça à un pro ou un bon bidouilleur....
    si tu ne sais pas mesurer , tu vas faire de fausses observations , qui vont donner un faux diagnostic , et ça va partir en cata
    il suffit de mesurer sur la fiche , rien à démonter
    tu doit trouver une 20't'aine d'ohms ( de mémoire j'ai pas de 320 sous la main)
    invite9ffa121d
    oui je suis désolé je ne suis pas d'une grande aide ...
    inviteede7e2b6
    pas simple ces truc , ça ne s'improvise pas !
  1. Dépannage télécommande hifi
    Par invite7f61534a dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2014, 14h03
  2. Dépannage ampli HIFI NAD 314
    Par invite1d577638 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2012, 16h27
  3. ampli hifi
    Par invitec9eed115 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2010, 18h38
  4. Dépannage ampli de puissance hifi (relais)
    Par invite9940dc91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2006, 21h24
  5. Construction d'une alimentation pour ampli HIFI
    Par invite41d56871 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/08/2006, 12h28
